Заголовок сообщения: Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
Добавлено: 22 мар 2017, 11:28
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 3.64 Сообщения: 259 Откуда: белгород
Всем привет) принесли ноутбук один раз жаловались на то что в одноклассниках при прокрутки новостей вниз, видеодрайвер выдаёт остановку и восстановление а потом вылетает в синьку 116( рассказал что север 2001 а в нём же видео под замену)пришёл через некоторое время данный аппарат без картинки(дунул на север картинка появилась)) снял я чип увидел был один задействованный контакт оторван, восстановил контакт проводком маленьким но лаком не заливал к сожалению не было((( решил так север посадить, результат ноутбук включается держит нагрузку в фурмарк в фильмах fullhd и т.д. сутками НО! в одноклассниках такая же беда и осталась с одноклассниками вылетает именно на прокрутке новостей остановка драйвера а потом в синьку(( винду не меняли происходит это во всех браузерах, драйвера удаляли ставили разные одна и таже басня( у кого какие мысли по данной проблеме??? может ли тот пятак влиять на такую работу севера????))
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
