Текущее время: 04 июн 2024, 03:03
titan1907
Заголовок сообщения: Asus eee pc 1011cx (1015cx rev: 1.4g) Автостарт при подключении зарядки, нет изображения Добавлено: 31 мар 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:45 Наличности на руках: 136.04
Сообщения: 67 Откуда: Кировская область
Доброго дня, принесли нетбук, с диагнозом не включается. При осмотре нашел пробитый транзистор B09N03, заменил на 7408. нетбук включился на пару секунд, появилось изображение, но затем выключился. Теперь при подключении зарядки загораются светодиоды на кнопке, и один внизу, слева, изображения нет. Менялся bq725 на bq25a
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1011cx (1015cx rev: 1.4g) Автостарт при подключении зарядки, нет изображения Добавлено: 31 мар 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
titan1907 писал(а): Менялся bq725 на bq25a зачем ?
_________________ Помогли - поблагодари.
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1011cx (1015cx rev: 1.4g) Автостарт при подключении зарядки, нет изображения Добавлено: 31 мар 2017, 23:59 |
когда нетбук принесли не было старта, те нет реакции на кнопку. + сломан разъем зарядного устройства, клиент пытался сам отремонтировать купив похожий зарядник, отрезав провод и примотав его к своему зу. после этих манипуляций нетбук перестал включаться. Я поставив провода на место, прозвонил плату, нашел пробитый транзистор, перепаял его, включил нетбук, изо появилось вышел биос, нетбук выключился и все.... автостарт, поменял оба транзистора, контролер зарядки, прошил биос, померял датчик холла иииии ничего не изменилось, автостарт. Есть подозрения на мульт. но хотелось бы услышать мнения гуру, спасибо)
