Текущее время: 23 май 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: asus x450v (x450cc rev2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:33
Добрый день уважаемые коллеги принесли ноутбук после другой мастерской не включался. Нашел две сдохшие шимки одна JJ другая uP1565p заменил их но up1565p не нашел поставил аналог J7 ноутбук завелся но изображения не выводит,потом случайно тронул банки оперативки они впаяны и сильно горячие.Можно ли их отключить или отпаять что делают в таких случаях и просто вставить оперативку
 Заголовок сообщения: Re: asus x450v (x450cc rev2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:20
а напряжение после замены шимки по памяти какое?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:08
1.48v и банки начинают раскаляться прозванил относительно земли 49 ом
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:44
Блин там вроде 1.35 должно
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:58
отпаять можно . но в ошибку будет вываливаться 55
посткарта есть у вас для ASUS ?
страпы надо будет двигать , на external SPD переключать
или биос править
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 09:00
пост карта есть.что такое страпы?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 10:21
1)ну снимите планки памяти и подкиньте посткарту (код ошибки посмотрите)
2)затем бордвью возьмите и по нему со страпами поэкспериментировать надо будет
ЗДЕСЬ кое что об этом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC-WX017H (X450CC MAIN BOARD REV 2.1) После залития, POST Code 66
pvlstl
27 авг 2020, 16:06
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается
Dirgemol
12
1170
18 мар 2021, 11:48
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X450C (X450CC rev 2.0) Не работает группа клавиш
oleja100
01 ноя 2014, 05:41
oleja100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k450c (x450cc rev 2.1) ищу дамп биоса
valohadjeday
09 июл 2015, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x450cc (Intel) Нужен дамп BIOS под программатор
sed_sa
20 июл 2015, 18:05
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, kkv, Zay71, Маркел и гости: 41
