Текущее время: 04 июн 2024, 13:45
tizak89
Заголовок сообщения: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки? Добавлено: 23 авг 2015, 13:53 |
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
Ультрабук без следов залития. При включение, кажется что ноутбук работает, но нет подцветки. Экран меняет тональность несколько раз. На экране, под углом, при включении изображения не видно. Грешил на биос и прошил эти вон)): ссылкаМожет у кого нибудь dump именно от этой ревизии платы?
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 23 авг 2015, 16:42 |
SHabkat писал(а): на внешку подключили? есле есть то посмотрите питание на матрицу и подцветку. На внешку не подключал. Нет микро HDMI шнура, да и манитора с таким выходом тоже нет. Буду искать.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 24 авг 2015, 07:23 |
tizak89Цитата: На внешку не подключал. Нет микро HDMI шнура На днях такую же "проблему" решал, 300р стоит.
remax
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 07 сен 2015, 17:05 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
Подсветка включается сигналом с хаба, через пятиножку(логическое AND) на обратной стороне платы http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g08.pdf. Сигнал с хаба приходит на 1-ую ногу, на 5-ой должно быть 3V. Если хаб подсветку разрешил, то на 4-ой ноге должны появиться 3V. На вторую ногу приходит сигнал с мульта, он тоже может вырубать посветку.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 08 сен 2015, 16:35 |
Saiberex писал(а): Грузиться по внешним признакам пытается? Звук вынды или активность HDD присутствует? Грузиться пытается. Звука винды нет. Активность SSD вроде как есть, так как без SSD ведет себя по другому.
dn-sip
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 24 сен 2015, 16:48 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 16:00 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 9 Откуда: Москва
remax писал(а): Подсветка включается сигналом с хаба, через пятиножку(логическое AND) на обратной стороне платы http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g08.pdf. Сигнал с хаба приходит на 1-ую ногу, на 5-ой должно быть 3V. Если хаб подсветку разрешил, то на 4-ой ноге должны появиться 3V. На вторую ногу приходит сигнал с мульта, он тоже может вырубать посветку. У меня аналогичная ситуация нет подсветки, но при подключении в разъем питания слабая подсветка появляется, но не регулируется. Разъем матрицы: Выводы 29 и 30 - 3 вольта питания - Есть Вывод 13 - управление яркостью - Нет 14 - сигнал включение подсветки - Нет какая микросхема отправляет сигнал на эту пятиножку (VE)?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 24 сен 2015, 17:36 |
dn-sip
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 25 сен 2015, 17:02 |
remax писал(а): 8,9,10.11 ноги разъема LVDS - напряжение питания инвертора матрицы. Для включения подсветки на 1 и 2 ноге пятиножки должен быть высокий уровень, только в этом случае на её 4-ой ноге тоже появится высокий уровень, который и включит подсветку, придя на 14 ногу разъема LVDS. На пятиножке на 1 ноге - нет высокого уровня, на 2-й ноге есть, на 4 ноге нет, питание на неё на 5 ногу поступает. Обязательно ли на 1 ноге быть высокий уровень?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 25 сен 2015, 17:06 |
dn-sipЦитата: На пятиножке на 1 ноге - нет высокого уровня, на 2-й ноге есть, на 4 ноге нет, питание на неё на 5 ногу поступает. Обязательно ли на 1 ноге быть высокий уровень? Смотрим даташит, думаем.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 26 сен 2015, 19:29 |
dn-sip писал(а): 8,9,10.11 ноги разъема LVDS - напряжение питания инвертора матрицы. На 8,9,10,11 ногах присутствует 19в dn-sip писал(а): 1 и 2 ноге пятиножки должен быть высокий уровень А что значит высокий уровень? 19в? У меня на 1 ноге ноль, а на 2 присутствует 3.3в dn-sip писал(а): придя на 14 ногу разъема LVDS на 14 ноге ноль. На пятиножке все в нуле, кроме 2 ноги. на ней 3.3в shat писал(а): Схему на него найдите, она была в Гугле. Схемы в гугле нет. (( от UX31A не подходит.
dn-sip
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки? Добавлено: 28 сен 2015, 17:31 |
tizak89 писал(а): dn-sip писал(а): 8,9,10.11 ноги разъема LVDS - напряжение питания инвертора матрицы. На 8,9,10,11 ногах присутствует 19в dn-sip писал(а): 1 и 2 ноге пятиножки должен быть высокий уровень А что значит высокий уровень? 19в? У меня на 1 ноге ноль, а на 2 присутствует 3.3в dn-sip писал(а): придя на 14 ногу разъема LVDS на 14 ноге ноль. На пятиножке все в нуле, кроме 2 ноги. на ней 3.3в shat писал(а): Схему на него найдите, она была в Гугле. Схемы в гугле нет. (( от UX31A не подходит. У меня на 8,9,10,11 ногах разъема LVDS напряжение поступает 7вольт всего лиш.
serg-el
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки? Добавлено: 09 окт 2015, 14:07 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
tizak89 писал(а): У меня на 8,9,10,11 ногах разъема LVDS напряжение поступает 7вольт всего лиш ASUS UX31E Rev3.1 при подключенной зарядке подсветка есть, на аккумуляторе - нет. Заменил L4518 (см. http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=47704 здесь, пост 9). Всё работает. Ещё - очень слабый разъём питания. Разбалтывается. Выпаять, снять с него металлическую накладку с двумя ножками, подогнуть внутри разъёма два контакта, собрать обратно. На металлической накладке тоже подогнуть лепесток внутрь. Запаять обратно. П.с. - выпаивал дюже могучим паяльником, что-бы не повредить окружающие детали. Снимал припой оплёткой и иголкой. Потом запаивал обратно обычным паяльником. Феном греть не стал.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки? Добавлено: 03 апр 2017, 04:08 |
Сообщения: 41 Откуда: Moscow
Андрей Загорский писал(а): Внесу свои 5 коп. Имеется UX31E, дефект, при работе от АКБ, мерцает подсветка, от БП все норм. Сдох дроссель по 19 вольтам на матрицу, а точнее ушел в 6-7 Ом. Спасибо, милчеловек! У меня была ситуация еще интереснее - AC_BAT_SYS на разъеме матрицы по нулям был, хотя разрешающий сигнал с пятиножки выходил. Какие-то нехорошие люди запаяли конденсатор вместо этого дросселя. И откуда такие берутся...
Aleks5517
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки? Добавлено: 04 апр 2017, 09:56 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 18:19 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 17 Откуда: Алма-Ата
Андрей Загорский писал(а): Внесу свои 5 коп. Имеется UX31E, дефект, при работе от АКБ, мерцает подсветка, от БП все норм. Сдох дроссель по 19 вольтам на матрицу, а точнее ушел в 6-7 Ом. Точно такая же история! Спасибо!
