Текущее время: 01 июн 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:36
Здравствуйте. Доброе время суток. не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел
http://eximage.ru/image.php?di=J1VH
Последний раз редактировалось Line_power1 08 апр 2017, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте. Там 2 отсутствующих элемента, как мне видится, конденсатор и дроссель. Но, чтобы быть на 100% уверенным, скачайте boardview на данную плату и посмотрите сами.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 09:51
Здравствуйте. Большое спасибо да 100% дроссель и керамик. Конденсатор
Просто хочу узнать Наминалы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачем они Вам, если не секрет? Возьмите с донора керамический конденсатор и дроссель, стоящие по входной цепи, запаяйте на место и все. Как временное решение (для проверки), вместо дросселя можете кинуть перемычку, а конденсатор вообще не ставить (ессно, проверив сопротивление на плюсовой линии после дросселя относительно земли).
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 17:56
На этом платье такая проблема. Разем питание от БП когда подключаешь контакт в серединке кз и так греется , уж припой расплавляет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 19:32
контакт в серединке
а то...вон там дупло какое :)
Если нет кз за дросселем, то изолируй + разъёма на плате, и кидай перемычку от среднего контакта разъёма на дальний контакт дросселя, разумеется перед этим проверив нет ли там кз и не ли кз на AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 19:55
А так через АКБ комп работает
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 21:48
Ну так с АКБ напряжение так то не доходит до той точки, которую звать A/D _DOCK_IN вроде
Там же входные ключи в разрыв между AC_BAT_SYS и A/D_DOCK_IN
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Ну значит кз нигде нет...кроме как в том дупле.
Я бы за дроссель перемычку кинул.
Ну может заморочился бы и навесом сделал, а может и выжег или высверлил бы...
Тут на любой вкус :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 11:55
спосибо тем кто помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2447
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
2500
23 мар 2018, 20:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43E (K43E) Помогите определить элементы
alnext
12 фев 2016, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43e (k43sd rev2.2 ) не могу определить сгоревший элемент
Vis
01 ноя 2018, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43e (k43e) нет запуска
nurgali
11
3616
25 авг 2015, 14:58
nurgali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch, puntolimpio и гости: 36
