Текущее время: 23 май 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: UX32 (UX32VD rev.2.4 ) Проблема с зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:04
Всем салют. Принесли ноут после другого СЦ с диагнозом не заряжает АКБ.
Аппарат принесли с меняной АКБ (какой-то китай), по просьбе принесли и родную.
Поведение таково, что в биосе или в выключенном состоянии зарядка идет. А вот когда идет загрузка с какого-то устройства заряд идет "пучками".
Выглядит это следующим образом: ноутбук запущен, входные ключи открываются на доли секунд, вместе с ними открывается ключ который отвечает за питание от батареи и вот на этот момент времени идет заряд.
Сам ноут может спокойно работать и от сети и от АКБ.
Пока что обновил биос и подкидывал новый BQ, ситуация не менялась.
Поведение странное, вот хотелось бы увидеть экспертное мнение.
За основу взят boardview от этой платы и схема от UX31A (схема заряда реализована одинаково).
 Заголовок сообщения: Re: UX32 (UX32VD rev.2.4 ) Проблема с зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:21
Зарядка родная? Похоже на то, как будто зарядке не хватает мощности.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:28
Такая же проблема была. Как потом выяснилось принесли ноутбук с блоком питания взятым от другого ноутбука. На нем оказалось напряжение чуть меньшим и мощность. От родной зарядки заработало на ура.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:00
Лаболаторника нет ? Обмен по линии идет с мультом и чарджером ? Померьте напряжение на входе в момент прыганья заряда .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:35
Kabanetto
На ACDET напряжение посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:59
Ограничилось все использованием более мощного ЗУ.
Поведение ну оч. странное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32 (ux32) замена ссд бга
rilya
18 сен 2015, 13:01
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
995
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32 (UX32VD rev: 2.4) Залитик, нужна помощь по опознанию резисторов
DeeSee
12 янв 2016, 17:48
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32 (Ux32vd rev:2:1) Нет Дежурка
xusan
28 фев 2016, 10:50
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX32 (UX32VD REV. 2.1) не включается
DpakoLLIa
24 апр 2017, 14:23
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, kaurka, OleeegP и гости: 29
