Текущее время: 23 май 2024, 08:12
giroskop
Заголовок сообщения: Eee PC 1000HE Добавлено: 17 окт 2011, 22:29 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 08:34 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 60 Откуда: Белгород
Приветствую! Вобщем, бук стартует без аномалий, после начала инициализации (пост карты бучной не имею) раз моргает индикатор HDD и все... на экране малевич. Проверка дежурки, процессорных ВИДов, питания севера и юга не выявила каких либо нарушений... все напряжения в норме. USB на землю не коротят, сетевой и звуковой чипы сдувал... нифига... все на месте, старт в ступоре. Снял флешку перешил бивис... дополнительно к индикатору питания добавился постоянно гореть индикатор вайфая - эт нормально, т.к. настройки все улетели. На палец юг горячий, но не расскаленый, север примерно той же температуры. Проц чуть прохладнее, но это и понятно... Есть подозрения на север, но не хочется спешить с его заменой, может кто сталкивался с такими симптомами?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1000HE Добавлено: 18 окт 2011, 12:50 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
giroskop писал(а): Да он включается, но старт до конца не проходит. Активность на SPI присутствует первые несколько сек. до момента ступора. Флешь рабочая, програматором ее гонял ничего плохого не выявил. Тогда нужно узнать на чем останавливается. Без пост карты никак.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1000HE Добавлено: 14 ноя 2011, 00:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Ibrahim писал(а): да, ещё схемы нету, состав оглосите. Схема есть: viewtopic.php?p=18164#p18164Микруху биоса заменить бы. Память, проц (если непаяный) - я думаю вы в первую очередь меняли. А так на север похоже. Питание на памяти есть (1.8V на одном из дросселей)?
giroskop
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1000HE Добавлено: 14 ноя 2011, 19:47 |
Ciber SLasH,Ibrahim Память в первую очередь подкидывал, эффект тот же... Состав CPU-intel n280 на шариках, север - qg82945gse. юг-82801gbm, мульт-кв3310.... Питание памяти в норме - 1,81в, SPI - 25vf040b менять нечем, да и ведет она себя адекватно... по крайней мере на программаторе. Схемы, тоже пока недоступны... Буду начинать с севера.... больно он подозрителен...
