Текущее время: 05 июн 2024, 11:58
Grimuar
Заголовок сообщения: Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты Добавлено: 25 апр 2017, 12:41 |
Сообщения: 6 Откуда: Калининград
Привет, ребятки! Подскажите, пожалуйста. Платформа ASUS K40ID, артефакты и экран поделен на 6 частей, заменил видеочип (320M)(N11P-GV1-A2) старт, прошел, запустилась система, решил потестить Фурмарком, через пару минут температура выше 100 гр.! и артефакты снова. В чем может быть причина? Какое должно быть напряжение для этого чипа не нашел, но проверил осциллографом чистоту сигнала- все в норме, пульсаций не замечено. Склоняюсь, что новый чип оказался бракованным. Заранее спасибо за помощь. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 44 секунды: ---------- P.S. СО исправна, тепло передает хорошо, с завода охлаждение видеочипа идет под термопрокладку, но уже переделана под термопасту (установлена медная пластина)
Grimuar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты Добавлено: 25 апр 2017, 15:29 |
Fatalkiborg писал(а): не зацепили север при пересадке?посмотрите Север не зацепил, мелочевка на нем целая, сам на компаунде и не сдвинут.
Grimuar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты Добавлено: 26 апр 2017, 13:10 |
Size писал(а): А как же видеопамять.
видеопамять редко сразу дает артефакты, да и нагрев чипа думаю говорит сам за себя. только не могу найти номинал питания этого чипа.
