Текущее время: 23 май 2024, 06:02
dav90
Заголовок сообщения: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2017, 17:43 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 14:44 Наличности на руках: 68.02
Сообщения: 22 Откуда: Курган
Asus x502ca плата x402ca Rev 2.1 мульт it8517vg-HXS Хаб slj8e BD82HM76 проц sr0n9 Intel Core i3-3217U bios 25q64fv дежурка RT8239B
Принесли предположительно после отключении шлейфа матрицы не отключая АКБ. Грелась дежурка RT8239B, КЗ по LDO3. После замены мульта it8517vg-HXS КЗ ушло. При подключении блока питания загорается 2-й индикатор(на корпусе значек батарейки) причем акб не подключена. При нажатии кнопку вкл. еще загорается 1-й индикатор (значек лампочка), тускло горит 4-й и 6-й индикатор (значек wifi и Num), кулер не крутиться. На кнопке 3.3v. Шил bios разными прошивками, заменил хаб, изменений нет. Случайно заметил что если погреть район биоса и мульта феном то плата ведет себя по другому: Появляются напряжения на проц и пропадает напряжение на ОЗУ, дежурка взаместо 3v, становиться 1.6v. тухнут индикаторы 1 и 2 и ярко загораются 4 и 6. Все замеры отметил на фото, подчеркнуты после прогрева феном.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается Добавлено: 23 апр 2017, 11:12 |
dav90 писал(а): если погреть район биоса и мульта феном то Вспомнилась история с этим мультом... мульт пробитый, дежурка грелась. Мульт снял, а новый отдал посадить напарнику - сам не паяю BGA по причине очень плохого зрения. Посадил мульт, отдал плату мне - не включается. Спрашиваю, ты мульт-то припаял? Отвечает - 100%... Верчу плату, меряю, голову ломаю и замечаю на столе мульт... Еще раз спрашиваю - припаял? Ага! А это что?... Ну ты понял... или нет?
dav90
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается Добавлено: 24 апр 2017, 10:22 |
сергей петрович писал(а): мульт нормально припаять судя по нулям на дроселях. Пропаивал еще раз, качал. Вроде сел нормально. сергей петрович писал(а): и что заначит на дежурки 3 вольта и 1 вольт?
dav90 писал(а): Случайно заметил что если погреть район биоса и мульта феном то плата ведет себя по другому: Появляются напряжения на проц и пропадает напряжение на ОЗУ, дежурка взаместо 3v, становиться 1.6v.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается Добавлено: 24 апр 2017, 12:15 |
сергей петрович писал(а): возле мульта обычно стоит кварцович сергей петрович, когда это было-то? В современных-то давно уже ничего не стоит... я имею ввиду кварцы.
