Заголовок сообщения: Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
Добавлено: 20 апр 2017, 07:54
Зарегистрирован: 15 сен 2013, 05:44 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 42 Откуда: Vladivostok
При нажатии на кнопку индикация появляется и сразу выключается,потом включается и так постоянно... сначала хотел прошить биос, но померил сопротивление на дежуке..5 вольт норм..на 3-х вольтах 40 ом....Подал 3 в. потребление маленькой 0.25 ампера и чуть грелся проц...ну я подумал,что проц...Такой же материнки не было,была от x551 похожая..там по дежуркам нормальное сопротивление.. После снятия проца сопротивление по 3 вольтам не изменилось, что и ввело меня в ступор.. может такое мелкое сопротивление и должно быть? может у кого такая плата замерьте..верну проц тогда да биос прошью.. или смотреть в сторону формировалки дежурки?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 13
