Текущее время: 07 июн 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не включается после гибернации/ не с первого раза, переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:38
Добрый день. Есть на руках данная модель. Раннее была в другом СЦ - была проблема с питанием. Отремонтировали, отдали клиенту, затем он обратился ко мне с проблемой "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ поле режима гибернации". При подключении к сети - загружается, работает. При уходе в режим гибернации (закрытие крышки) может включится, а может и не включится. Чаще не включается. При этом дежурные напряжения присутствуют, на кнопке есть +3.3V.
После некоторого времени (оставляю без питания от сети) - спокойно загружается.
До меня : копались с контроллером заряда MB39A132
Я: прошил биос с дампов, обновлялся с оф. сайта, заменил МС биоса, заменил EC - IT8572E, обновлял драйвер usb.
Проблема осталась. Грешу на видео чип - если не прав - поправьте. Поэтому хочу попробовать переделать на UMA. Схем нет - прошу помочь если кто делал!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не включается после гибернации/ не с первого раза, переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:13
Смотрю по BoardView расположение элементов и сверяюсь по схеме power of sequence для ASUS k42JR которую прикрепляю ниже. Заметил, что на моментах, когда нет включения от кнопки, по разному ведут себя сигналы PM_RSMRST# и ME_AC_PRESENT, которыми ведется общение ЕС контроллера с ХАБом. Чаще всего не притягивается к земле сигнал PM_RSMRST# и остается на уровне 3.1 В.
Подпаялся проводком, при включении ЛБП - пускаю на массу -> включатся стал чаще, но опять же не всегда. Подскажите - это все же проблема с ЕС, или все же с ХАБом??? ЕС уже менял - брал с такого же донора, но с неизвестной судьбой.
---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ----------
Упс, тупанул. Сейчас смотрю на потребление после "включения" с закороченной на массу PM_RSMRST# - 0,02 А. А индикатор включения загорается :du_ma_et: А я подумал что включается. Как я понимаю - этот сигнал должен до нажатия кнопки стать активным, а затем снова на нем появляется 3.3 В. Однако, как написал раннее - на нем 3.1 В - тогда не происходит включение ноутбука, также на нем просто бывает 0 В - также не стартует. При появлении 3.3 В - происходит старт.
Поднял 112 ногу, на которой сигнал PM_RSMRST# - такое же поведение - то есть 3.3в , то их нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:09
вы все же мух от котлет отделите - определитесь кто у вас команду на включение не отрабатывает - мульт или хаб.
шевелится ли мульт в "спячке" ? батарею заряжает ? что с ресетом у самого мульта? SUS_PWRGD ? что с датчиком закрытия крышки- нормальный ли уровень на lid_sw# ?
транслируется ли кнопка включения хабу PM_PWRBTN ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:54
Постараюсь все в кучу собрать.
Батареи нет!
Датчик холла отрабатывает отлично, и на мульт приходит норм сигнал с него.
SUS_PWRGOD на мульт приходит 3.3 В
Если смотреть по последовательности, то как может PM_PWRBTN (шаг 9) приходить на ХАБ, если PM_RSMRST# (шаг 6) не отрабатвает?
В те моменты, когда на PM_RSMRST# - 3.3 В, на PM_PWRBTN - также 3.3 В. При нажатии на кнопку происходит сброс на обеих ногах. - при этом ноутбук включается.
Бывает - моргает светодиод и ноутбук рубится - при таком поведении после притягивание на землю в момент нажатия кнопки, на PM_RSMRST# появляется 3.1 В, на PM_PWRBTN - также 3.3 В.
После передергивания АС - PM_RSMRST# - 0 В, PM_PWRBTN - 2,9 В.
Что означает шевеление мульта в спячке?
---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ----------
EC_RST# - 3.3 V
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 28 секунд: ----------
Как обычно - ответ лежал на поверхности.
Заметили с другом , при подключении к ЛБП, некоторое "торможение" при поднятии дежурного напряжения +5 В. Слегка взяли плату на изгиб в районе ШИМ дежурки - 5 В включается сразу же после подключения БП.
Снял ШИМ - одна нога оказалась окисленной и недосаженной. Почистил, посадил на место - порядок. Загружается и из любого состояния без проблем.
Тему закрываю, надеюсь кому-нибудь поможет!
:-ok-: :ya_hoo_oo: :dan_ser:
P\S: если к вам пришел ноутбук после другого сервиса - проверьте добротность их работы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не заряжается
max83461
16 май 2017, 16:39
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling
max83461
24 май 2017, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
3202
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
