Текущее время: 06 июн 2024, 19:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Maslov
Заголовок сообщения: Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи. Добавлено: 02 май 2017, 20:31 |
Сообщения: 60 Откуда: Москва
Asus k501ux. Ноут работал. Сам случайно коротнул конденсаторы в районе разъёма АКБ. Теперь не вкл. Чарджер bq24780s(ACDRV не открывает входные ключи N-канал). Чарджер заменил. Получил. VCC 19v ACDET 2,7v ACDRV 0v BTST 5,89v REGN 6,0v Остальные напряжения на чарджере по нулям. Сопротивления в норме. По идее на затворы входных ключей подается Vin плюс REGN 6v, получается 25v. Но этого не происходит. Схем и бордвью на плату не нашёл. Кто чем выручит?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи. Добавлено: 03 май 2017, 08:22 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Maslov писал(а): Не маловато-ли? сними мульт.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи. Добавлено: 03 май 2017, 23:28 |
Maslov писал(а): и 4,5v. сопротивление ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи. Добавлено: 04 май 2017, 16:31 |
Maslov писал(а): Там должно быть 5вольт? да, надо смотреть даташит.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи. Добавлено: 04 май 2017, 19:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Maslov писал(а): тут получается две шимки силовой дежурки Откель? RT8249C (2N=) и все..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи. Добавлено: 08 май 2017, 20:36 |
Maslov писал(а): Дроссель на 5v звонится на обе шимки И что на этих "шимках" написано?
