Текущее время: 04 июн 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: asus n52d (N61DA) (61) замена севера 215-0752001
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:25
asus n52d (N61DA)
меняем 215-0752007 на 215-0752001 видик (216-0772003) не трогаем т.к. не рабочий
сперва мост недоусадил стоял в 00, теперь усадил, но для первого пуска с угла поджимать чуть надо.
биос не факт что родной.
посты бегают A6 AE картинки нет ни на внешке ни на нутре.
север грел еще раз (0972/0975)
логически нам мешает дискретное видео: с 8202 убрал vdd, дискретка не грелась.
для 215-0752001 биос вроде править не нужно.
что делать? убирать 2003, потом менять 2001 на второй 2001, потом зашитьва родной биос?
 Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (61) замена севера 215-0752001
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:19
pz13 писал(а):
asus n52d (N61DA)
Сначала разберитесь с этим. Перекатайте мост, посадите нормально. Если чуда не случилось-шейте родной биос. После этих манипуляций можно будет делать выводы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n52d (N61DA) (61) замена севера 215-0752001
pz13
10 май 2017, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
5902
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61D (N61DA REV 2.1) Замена 215-0752007 на 215-0752001
Romzes88
5425
04 июл 2017, 13:09
Romzes88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n52d (n61d rev 2.1) 216-0752001 вместо 215-0752007
voichuk
04 май 2017, 17:46
voichuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
