Текущее время: 04 июн 2024, 14:30
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus x50sl не стартует Добавлено: 19 дек 2011, 11:46 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
farit36 писал(а): ребол тоже не поможет,только новый. Далеко не факт, что не поможет. Чипак большой, а платочка тоненькая, мог и отвалиться. Еще на этой плате и видяха частенько бывает причиной нестарта, диагностировать нужно.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus x50sl не стартует Добавлено: 19 дек 2011, 11:48 |
kermenchik писал(а): У меня нет схемы, подскажите, есть ли на данной плате разъём или контакты (LPC) для POST-карты ? LPC в разъеме чуть ниже видяхи и в разъеме TPM модуля.
Заголовок сообщения: Re: Asus x50sl не стартует Добавлено: 26 дек 2011, 10:51 |
Посты бы еще посмотреть. Около видео чипа разъем ASUS есть. В пятницу тоже такой же был: тоже думал север, север. Оказался проц
Заголовок сообщения: Re: Asus x50sl не стартует Добавлено: 27 дек 2011, 08:17 |
А T5750 не многовато для него? Обычно стоит что то вроде T2370. То, что напряжение стало меньше, обычно говорит о том, что не стартует.
kermenchik
Заголовок сообщения: Re: Asus x50sl не стартует Добавлено: 27 дек 2011, 11:35 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
MSF113 писал(а): А T5750 не многовато для него? Обычно стоит что то вроде T2370. То, что напряжение стало меньше, обычно говорит о том, что не стартует. Процессор такой изначально стоял. То, что не стартует - это понятно, я и ПОСТ не распаивал. Похоже север не инециализируется. Посадил старый север, те-же 0.95 вольт, буду разбираться.
