Текущее время: 02 июн 2024, 19:51
Almaz
Заголовок сообщения: asus s56cm (k56cm rev.2.0) нет питания процессора Добавлено: 30 апр 2017, 11:25 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 19:30 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 7 Откуда: Донецк
Пришёл на ремонт asus s56cm? платформа k56cm rev.2.0, хаб HM76, EC IT8517E, со слов хозяина были проблемы с шлейфом матрицы он разобрал шлейф в нём были перебитые провода в районе сгиба петель он их спаял но при проверке не за изолировал и они коротнули, теперь ноутбук ведет себя так при нажатие на кнопку вкл. загорается индикатор питание и wi-fa, разобрал пробежался по напряжениям не обнаружил питания процессора, пробывал прошивать bios не помогла, заменил rt8168b реакции ноль, замена IT8517E тоже без результата. Тыкните носом куда копать. Прошу сильно не бить пока начинающий.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: asus s56cm (k56cm rev.2.0) нет питания процессора Добавлено: 30 апр 2017, 20:19 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Almaz писал(а): сильно греется хаб при нажатии на вкл да 80 % хаб поджарился по LVDS , посмотрите по БВ куда lvds растут , если в хаб то 100% под замену
Almaz
Заголовок сообщения: Re: asus s56cm (k56cm rev.2.0) нет питания процессора Добавлено: 30 апр 2017, 21:52 |
valohadjeday писал(а): посмотрите по БВ куда lvds растут Да растут с хаба, в среду приедет новый поменяю. Отпишусь. Ещё вопрос а видео n14p-ge-op-a2 цепануть могло или только HM76?
Almaz
Заголовок сообщения: Re: asus s56cm (k56cm rev.2.0) нет питания процессора Добавлено: 01 май 2017, 07:33 |
KcapDac писал(а): Врядли, типовое для ноута - шлейф + PCH
Будем надеется
