Текущее время: 23 май 2024, 07:50
Slavikus
Заголовок сообщения: Asus K40AB залит требуется опознать детали. Добавлено: 23 дек 2011, 19:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Asus K40AB залит какой-то бякой с последующим замыканием, требуется опознать детали в двух местах или сделать фотку в хорошем разрешении, чтобы видны были дорожки: Вложение: Asus K40AB.jpg Вложение: Asus K40AB2.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB залит требуется опознать детали. Добавлено: 23 дек 2011, 21:37 |
Цитата: А помыть, перед тем как фотографировать, никак? Почему никак, все реально, но фотографирую всегда в том виде, в котором пришла плата. Это необходимо сделать по двум причинам, что бы не сбить отгнившие элементы и что бы затем показать это фото клиенту, когда он мне вдруг скажет что бук просто выключился и никто его не заливал Красными кружочками отмечены отсутствующие и отгнившие элементы уже после помывки платы. В смысле от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так что г-н siberian, лучше бы помогли бы фотографией, а не задавали мягко сказать забавных вопросов. Кстати забыл указать ревизию rev: 1.3G
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB залит требуется опознать детали. Добавлено: 24 дек 2011, 09:20 |
Slavikus писал(а): что бы затем показать это фото клиенту Здесь, на форуме собрались не ваши клиеты, чтобы дерьмо на платах рассматривать. Плата такая лежит на работе, так что только в понедельник...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB залит требуется опознать детали. Добавлено: 24 дек 2011, 12:18 |
siberian писал(а): Здесь, на форуме собрались не ваши клиеты, чтобы дерьмо на платах рассматривать. Плата такая лежит на работе, так что только в понедельник... До понедельника можно еще несколько ноутов поднять, в том числе и этот, потому как фото платы мне уже сделали, осталось определить номиналы элементов , конкретно трех конденсаторов в правом углу на втором фото. Просто у человека который их сделал нет ESR-метра, схема тоже на подходе, хотя у вас она как у мастера НБ1 скорее всего есть, но почему вы её сразу не дали - вопрос. Вложение: Asus K40AB_rev3,1_E.JPG Вложение: Asus K40AB_rev3,1_B.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB залит требуется опознать детали. Добавлено: 25 дек 2011, 01:14 |
Подскажите номиналы деталей если у кого есть плата под рукой и ESR метр, заранее спасибо. Вложение: Asus K40AB_rev3,1_s.JPG
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB залит требуется опознать детали. Добавлено: 25 дек 2011, 03:11 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
если смотреть слева на право то: с 0.1*25 с 1.0*25 дроссель номинала не знаю как бы так.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB залит требуется опознать детали. Добавлено: 25 дек 2011, 14:12 |
unit1 писал(а): дроссель номинала не знаю Звонится хоть на коротко Спасибо за помощь.
