Текущее время: 23 май 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: G2s (G2SG 2.0) Совместимость видеочипов
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:20
Ноут Asus G2s. Погорел видеочип g84-750-a2. Почитавши форумы выяснил, что купить такой же будет проблематично, ибо рынок чуть менее, чем полностью заполнен перемаркированными чипами.
Вопрос такой: какие совместимые с моим видеочипы можно заказывать (почти) не опасаясь получить ремарк и при этом не (слишком) потерять в производительности видеосистемы (а в идеале ещё и наростить оную)? (Санкт–Петербург)
Например, вот тут viewtopic.php?f=40&t=26519 автор поста в Asus G2s (A7S) менял G84-600-a2 на G84-53-A2 (т.е. 8600M GT на 8800M GT), но вопрос о вероятности купить такой чип перемаркированным остаётся открытым.
 Заголовок сообщения: Re: G2s (G2SG 2.0) Совместимость видеочипов
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:57
Вся жизнь ремонтников - лотерея :-)
Это просто игра слов с торговыми названиями. О каком повышении производительности может идти речь в той теме (да и вообще о производительности, применительно к G84, G86), если вместо 128 битного чипа ставится 64-х битный? Картинку показывает - и ладно.
Из реально новых только и можно наверное найти 53-и. А на безрыбье - и раком рыбу.
Так потихоньку ушли эти ноутбуки в небытие.
P.S. Еще и не помню, в каком режиме у Вас g84-750-a2 работает (128 или 64 бита). Если второе - то и вариантов особых нет кроме как 53-й ставить. Без кардинальной переделки платы, если она это позволяет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:27
Заменил видеочип g86-750-A2 на g86-770-A2 неудачно. Коллеги говорят чип перемаркирован. Заказывал на аляэкспресс.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:23
Да, битность я не учёл. Ту тему я привёл скорее как пример. В ней, как я понял, не гнались за производительностью.
А повышение производительности (в отношении именно к линейке g84/86, а не в абсолюте) не обязательно. Понимаю, конечно, что надежда пустая, но вдруг возможность таки есть... Главное, шоб С.Т.А.Л.К.Е.Р бегал на играбельных FPS, на большее и не замахиваюсь. По-крайней мере к этому ноуту диск с ним вкладывали в комплект, что как бы говорит нам «всё путём, играть можно», посему понижение производительности видеосистемы очень хотелось бы избежать, ибо именно для этого ноут и был куплен, но видеочип решил сдохнуть, перед этим три минуты попоказывав слайдшоу.
«Картинку показывает — и ладно» — это, действительно, от безысходности можно сделать, чтобы была возможность хотя бы продать/подарить его.
Самонадеянно ориентируюсь на 128 бит. Посему вопрошаю о том, какой из ныне продающихся видеочипов может подойти без перепрошивки BIOSа (так как программатором не обладаю).
И ещё вопрос в контексте битности: 64–битная встанет вместо 128–битной без радикальных копаний платы и БИОСа?
В линейке g84 тоже перемарк сплошной. Грусть–печаль.
Вопрос про повальный брак g8x-750-a2
Это nVidia так набраковала или производители ноутов чего-то не учли?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:10
Блин, с G86-750 попутал. Много что может влезть из G84.
А вот поддержки G86 в биосе нет, поэтому, если не хотите заморачиваться с биосом - не ставьте.
В принципе, ПД и Рекмб много что предлагают из G84 - на любой вкус и цвет, включая и оригинальный чип.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=52655
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=95694
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=41993
Сообщение не в тему
Дело не в браковынных g84-750-A2, а в продукции фирм nVidia и AMD в целом. Производителю не интересно, если пользователь не обновляет технику десятилетиями. Но нельзя назвать бракованной продукцией то, что благополучно отработало гарантийный срок.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:35
Купил рабочую комповую видеокарту 8600GTS, снял с неё чип G84-400-A2, поставил на матплату ноута. Результат — цикл самовключения/самовыключения как у автора поста viewtopic.php?f=40&t=43807
До пересадки, на родном видеочипе G84-750, у меня было то же самое. По-видимому, проблема где-то в питании видеочипа. Без чипа ноут включается, ОС грузится.
Помогите схемой на ноут Asus G2s (G2SG 2.0), пожалуйста.
serg-trigger@ya.ru
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G2SG (G2SG Rev 2.0) Возник пароль после ремонта.
ReasonX
03 ноя 2014, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G2S (G2s) Пароль на биос(07/26/07)
desertearch
29 май 2016, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9800 LA1 (LA1) Совместимость видеочипов
igor.kts32
08 ноя 2018, 22:15
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron n5110 (48.4ie07.011) совместимость видеочипов
в форуме Dell
savca28
19 июн 2019, 15:08
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G2SG (ASUSTEK) в цикле
arnold-v
12
2331
09 дек 2016, 14:48
serg-trigger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Google [Bot], kudin_sergey, meick, rrrandom, sqvair, swansic, telfo, vodmar и гости: 42
