Текущее время: 02 июн 2024, 08:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 27 май 2017, 10:48 |
koko2010 писал(а): Mb ver.: N56VJ Вот этот. Ещё на наклейках на плате поискать подобное сочетание. В родном BIOS искать "N56" Клавиатуру потом прописывать надо утилитами bt2.exe например.
koko2010
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 27 май 2017, 11:34 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 22:34 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 14 Откуда: georgia
стикер не могу найти, видно оторвал кто то..» родном биосе при включении моргали лампочки клавиатуры.. я уже прошивал Asus_N56Vj_bios_dump_good.bin. но лэптоп не запускался.. виндоусе не определяется версия bios, модель платы мазерборда пишет: unknown device. сейчас фото bios: фото плата лэптопа:
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 27 май 2017, 13:19 |
Если ты от ДРУГОЙ платы прошил BIOS, так и будет показывать то что в BIOS записано. Считать старый BIOS не вариант? Я писал уже.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 27 май 2017, 15:41 |
Для N56VJ прошей. Писал же.
koko2010
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 27 май 2017, 16:12 |
MSF113 писал(а): Для N56VJ прошей. Писал же. ПОНЯЛ НО, Я НЕ МОГУ СКАЧАТЬ ОТСЮДА ЭТОТ ДАМП... ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 52 секунды: ---------- очень нужен дамп на n56vj ASUS. Он есть в теме . Отправьте кто-нибудь в личку пожалуйста!! Недостаточно сообщений! viewtopic.php?p=404200Asus N56VJ (N56VM rev 2.3 видео GT635)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 29 май 2017, 09:03 |
Выложи старый (слитый) дамп уже, раз сам посмотреть не можешь. Только не говори, что не сохранил.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 29 май 2017, 10:08 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Только не говори, что не сохранил.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
koko2010
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 29 май 2017, 10:35 |
я программировал новую флеш микросхему. микросхему где биос слетел я снял и не трогал.. вот фото моего биоса: а вот фото биоса какой должен стоять: записываю этот биос: (ASUS_N56VJ(N56VM rev 2.3)_CLEAN) лэптоп не реагирует на кнопку питания.. записываю этот биос::N56VMF1.214 лэптоп запускается, win-8.1 загружается всё работает только не ставится драйвер нвидиа
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 29 май 2017, 11:29 |
koko2010 Считай. Старую. Микросхему. BIOS. И. Выложи. Её. Содержимое. СЮДА!!!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 29 май 2017, 11:45 |
Отправил в ЛС N56VJ
koko2010
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 29 май 2017, 17:55 |
загрузил дамп N56VJ203 лэптоп запустился без проблем. зашел в биосе: Всё ОК! инфо верная, биос запускается сразу. запустил win-8.1, зашел диспетчер задач; Всё ОК! nvidia драйвер видео. но не видна материнская плата: хотел обновить биос, тоже самое пишет: что посоветуете?
igils
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 29 май 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
koko2010 писал(а): что посоветуете? Перестать заниматься фигней.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 29 май 2017, 23:38 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
koko2010 писал(а): в биосе не видно serial number. Это дело принципа, или ноут плохо работает?
igils
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса Добавлено: 30 май 2017, 05:57 |
koko2010 писал(а): в биосе не видно serial number. Это не проблема ? В данном случае - не проблема. Но если хочется, чтоб все было красиво, то или переносим в HEX редакторе блок DMI из оригинальной прошивки (ищется по серийным номерам, названию модели) в новую по тем же адресам, а потом прошиваем программатором, или ищем утилиты BT, BT2 и учимся ими пользоваться.
koko2010
Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 30 май 2017, 07:51 |
ramsujot писал(а): koko2010 писал(а): в биосе не видно serial number. Это дело принципа, или ноут плохо работает? лэптоп нормально работает, просто из за сериал номер проблем чтоб не было.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 34 секунды: ---------- забыл добавить, нашел наклейку биоса: N56VJ 0203 может поможет кого нибудь: ASUS N56VJ-DH71 ntel Core i7 3rd Gen 3630QM (2.40 GHz) 8 GB Memory 1 TB HDD NVIDIA GeForce GT 635M версия биоса: N56VJF_203 всем огромное спасибо, тему можно закрывать..
