Текущее время: 06 июн 2024, 00:59
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. Добавлено: 31 май 2017, 02:31 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
umnik2905 писал(а): Надеюсь BIOS уже шился?.. чисто что бы исключить...
Походу не читая темы вставил веское слово)))
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. Добавлено: 31 май 2017, 03:15 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
voin777 писал(а): Появился автостарт Это при наличии CMOS бат. и наличия на ней 3.3? Если с этим всё ок, то биос шился по стикеру?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. Добавлено: 31 май 2017, 09:19 |
С RTC или хабом проблемы. Генерации на хабе есть?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. Добавлено: 31 май 2017, 09:50 |
voin777 писал(а): 60-n3emb1300-d1k53sd Не. Там модель должна быть, на том же стикере
voin777
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. Добавлено: 31 май 2017, 10:04 |
Зарегистрирован: 30 май 2017, 23:31 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 5 Откуда: Украина
MSF113 писал(а): Генерации на хабе есть? Нету чем проверить, возможно хоть как то косвенно проверить мультиметром? StereoKolobok писал(а): Не. Там модель должна быть, на том же стикере Фото наклейки -------------------------------------------------------------------------- ------------------------ Не дает отвечать менее чем через час - пишу сюда: Батарейка что пришла с платой была 2,7в На затворах 6,14в
Последний раз редактировалось voin777 31 май 2017, 10:25, всего редактировалось 2 раз(а).
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. Добавлено: 31 май 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
voin777 писал(а): центральный контакт разьема зарядки Я в таких случаях начинаю с входных ключей, какое напряжение на затворах?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. Добавлено: 31 май 2017, 10:19 |
voin777 писал(а): Фото наклейки а, ну K53SD и есть, на будущее, биосы с оффсайта я лично качаю исходя из надписи на стикере.
morik59
MSF113 писал(а): С RTC или хабом проблемы. voin777 писал(а): Нету чем проверить, возможно хоть как то косвенно проверить мультиметром? Косвенно батарейка RTC, если севшая в ноль - секция RTC под подозрением.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. Добавлено: 31 май 2017, 23:51 |
voin777 писал(а): Стоит ли менять мульт? Не думаю. voin777 писал(а): На затворах 6,14в
нормально voin777 писал(а): Что еще может давать автостарт? Севшая батарейка, косяки с RTC как уже сто раз сказали, RTC живёт в хабе...
