Текущее время: 23 май 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:12
Был закороченый Lvds-шлейф на ноутбуке. В результате вылетел процесор (AW5000).
Была проведена замена процесора и ноутбук заработал, но изображение на матрице в розовых тонах. (например Биос розового а не синего цвета)
Проблема в матрице, с другой всьо нормально.
Хочется поремонтировать матрицу, так как цена ремонта из заменой матрици слишком большая.
Матрица: N156BGE-L21 Rev. C1
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:03
Т.е., матрица будет ремонтироваться на халяву?
Вопрос-то в чем, собственно? Если надо ткнуть пальцем, то сами должны догадаться, куда приходят сигнальные линии.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:07
Просто схемы нет на матрицу, есть только даташит.
На елементы матрици например mst7396d-lf нету даташита, чтобы проверить напряжения.
Всьо подрят не хотелось менять, вдруг какойто резистор подгорел, попробуй методом научного тыка найди.
Проблема оказалась в U1 (mst7396d-lf), после замены появились цвета
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица n156bge-l21 ШИМ подсветки.
tyzman
13 авг 2019, 23:31
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица N101ICG-L21 ASUS ME301T - куплю неисправную, разбитую!
в форуме Куплю | Buy
vaterlou
02 окт 2018, 10:49
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем можно заменить матрицу N156BGE-EA1 Rev.C2
Lexx2014
16 сен 2015, 12:03
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
7026
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, Fleks1983, hovik, oleg1907, Onixx, seminenko, swansic, xakep_zzz и гости: 31
