Текущее время: 03 июн 2024, 13:05
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1008ha (1008ha rev 1.3g) не включается Добавлено: 20 июн 2017, 11:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго времени суток. Есть нетбук, который принесли с разломанным РЗУ. Заменил разъем. Но нетбук не включается. Нет дежурок, нет питания на кнопке, нет питания на мульте. Есть подозрение на MB39A132 (1,2,3,24 - 19в, 4 - 1,5в, 5 - 0,6в, остальные 0). Правильно я думаю о его неисправности?
абв
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1008ha (1008ha rev 1.3g) не включается Добавлено: 20 июн 2017, 15:38 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
хорошо напишу более развёрнуто, питание на шиме зарядки есть, подключение адаптора 4й пин он видит, о чём сообщает дальше низким уровнем на 5й пин, входные ключи открыты этим сигналом прошедшим через пару ключей , питание с адаптора пошло на шим дежурки и верхнии ключи остальных узлов питания , а дошло или нет- вам смотреть. вопрос был односложен masterjaknotebook писал(а): Правильно я думаю о его неисправности? ответ был - нет. и упакован в смайлик значение которого именно это слово. Краткость сестра таланта и попутчица лени. это тому кто удалил
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1008ha (1008ha rev 1.3g) не включается Добавлено: 20 июн 2017, 17:06 |
ШИМ дежурки на любой старой плате ищется очень просто: Рядом 2 дросселя. Редко у какой другой 2 питания.
абв
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1008ha (1008ha rev 1.3g) не включается Добавлено: 20 июн 2017, 17:18 |
MSF113 писал(а): Редко у какой другой 2 питания. точне сказать ни у кого разве что у процовой, но там 2 канала одного и того же. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- а теперь 48,49,50. пины конектора этого модуля.
