Текущее время: 04 июн 2024, 10:45
dm.small
Заголовок сообщения: Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре Добавлено: 19 июн 2017, 06:06 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Принесли ноутбук Asus X402CA после нескольких ремонтных мастерских с проблемой нескольких клавиш на клавиатуре. При нажатии на клавиши "W", "3", "4" троит. Клавиатура не родная аналог с Asus S400 (новая, осталась после других мастеров). Подкинул заведомо рабочую, но результат тот же. Ноутбук запускается, грузится винда 8.1, все устройства работают. Переустановил драйвера ATK безрезультатно. Прошил пару-тройку раз bios с разных моделей поведение разное, то не видит hdd, то не крутит CPU Fan, запускается но проблема с клавишами осталась. При детальном осмотре материнской платы было выявлено КЗ в области разъёма клавиатуры CON1 pin 21. С обратной стороны платы, выделил на фото, был в КЗ конденсатор C3110 33 pF 50 VDC. Грешу на мульт ITE8517VG/HXO. Греется южник. Пните в нужную сторону.
