Текущее время: 23 май 2024, 08:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 12:08 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
bunulega писал(а): С лбп 3 вольта подал не делайте глупых действий. Кто мешает воспользоваться ДШ на 24725? Что на затворах ACFET-ов?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
bunulega писал(а): начал грется мосфет Так смотри что грузит этот мосфет на выходе.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
ZhekaSh
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 12:03 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 16 Откуда: Khabarovsk
vldmrdnpr писал(а): Кто мешает воспользоваться ДШ на RT8206L LDO проверь на 7 ноге 5 вольт должно быть если их нет dc/dc в любом раскладе не поднимется. четвёртая нога должна быть через резюк подтянута к AC_IN. Вместе с LDO и REF должен подняться (2 вольта). если шимка запитана от собственного LDO (стабилизатора) то и на ноге 3 тоже должно быть 5в. если запитана "снаружи" то эти 5 в должно появляться с подключением ЗУ или АКБ. Как ты уже понял LDO также должен сразу подниматься при подаче ЗУ или АКБ. Если что-то на этом этапе не выполняется - сдувай шимку, возможно, обвязку всё хорошенько замывай и ставь все на место. если LDO по-прежнему молчит - шимку под замену. В принципе если по дежуркам нет кз они на этом этапе должны появиться и подняться сигнал PGOOD. Если нет - смотрим енейблы (ноги14 и 27) и ищем кз.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 16:47 |
bunulega писал(а): EN2=0V не есть хорошо.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 18:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,989.17
Сообщения: 2322 Откуда: Одесса
Андрей Сенин писал(а): bunulega писал(а): EN2=0V не есть хорошо. дорога от гнила, проверь
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 21:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
EN2 это понимаю 14 нога (на ней смотрите?) В таких асус-схемах, обычно включение 5в идет через узел FORCE_OFF, чтобы можно было экстренно погасить ноут bunulega писал(а): Спасибо за схему, но схема неполная. им обычно лишь бы ляпнуть, это вообще не схема тут проверяйте, сверху вниз резисторы 750, 1К, 1М
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 15 июн 2017, 00:09 |
27 нога через этот резик 750 ом, идет на 86 ногу мульта
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 15 июн 2017, 17:58 |
bunulega писал(а): Дежурка 5v появилась, а вот 3,3v нету. Какие условия есть для 3,3v? Они в паре должны появиться, если в нагрузке кз нет то меняй контроллер дежурки. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- ruv писал(а): им обычно лишь бы ляпнуть, это вообще не схема
Схема и бордвью как бы, а уж что там закачали и проверили модераторы уже не ко мне.
ZhekaSh
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 15 июн 2017, 18:48 |
1EZHIK1 писал(а): появляются после нажатия кнопки включения. тогда смысл понятия " дежурное напряжение" теряется :) bunulega писал(а): LDO=5V REF=2V EN1=3,14V EN2=0V А LDO 3.3v, что на pu8101 вырабатывается из bunulega писал(а): LDO=5V как-то ускользнуло от внимания.) Наличиствует? теперь по енейблам: они формируются на диодной сборке pd8100 от пин 80 мультика через делитель на R3096,R3056 далее через pr8145, pr8120 на пин 14 шимки (это EN дежурки 5в). А через pr8145, сбору pd8100, pr8138 на пин 27 шимки (это EN дежурки 3.3в). если нет схемы расположения элементов - скачай на remont-aud.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 15 июн 2017, 23:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Андрей Сенин писал(а): Схема и бордвью как бы, а уж что там закачали и проверили модераторы уже не ко мне. Если пройти по вашей ссылке, то прекрасно видно, что там лежит. И большими буквами написано, что это: Asus X55A_Repair_Guide Так что не надо модераторов приплетать, если сами не разобрались.
ZhekaSh
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 16 июн 2017, 06:31 |
bunulega писал(а): Дежурка 5v появилась Тогда это как понимать?! " Появилось" следует писать, когда штатно подал AC_IN 19 вольт, померил на выходе соответствующей индуктивности и увидел 5в. А если Вы в тестовых целях создали условия для принудительного запуска шимки дабы что-то проверить это не появилось. Описывайте подробней что Вы делаете для получения верных советов. Мы же не видим что там у Вас там на столе творится. Где замеры на PU8101???? Не для праздного интереса спрашиваю.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 16 июн 2017, 10:00 |
bunulega писал(а): Если подать от лбп 5в на EN2(27) RT8206L.материнка пытается запустится(первые две лампочки моргают), как будто где-то еще есть кз. Подай лбп 3,3 и смотри где кипит.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки Добавлено: 16 июн 2017, 17:01 |
bunulega писал(а): Дежурка 3,3 не появлялась.
Замени RT8206L.
