Текущее время: 23 май 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: ASUS F5VL работает с ошибками с HDD
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:36
Платформа F5VL на SIS.
Принесли с неисправностью - не устанавливается ОС.
Диск новый WD500 Blue SATA.
И в самом деле - раздел создает или не создает при установке Windows 7.
Посмотрел SMART забит более 300 ошибок ECC Error.
Ну, по простому, думаю, отреболю SIS968 или поменяю и все.
Так ведь нет - и после замены все осталось как было, иногда даже в BIOS криво имя диска пишет или в MHDD набор символов вместо названия.
Питание не шумное, 5.14В, при обращении не просаживает да и по звуку не останавливается он.
Свой диск ставил.
BIOS обновил.
Заменил также конденсаторы по сигнальным цепям 4 шт - все одно никак.
Разъем, что ли? :du_ma_et:
Подскажите, если с таким сталкивались.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5VL работает с ошибками с HDD
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 19:05
Главный модератор
Главный модератор
Разъем можно прозвонить и пропаять.. Мост менялся или реболлился? жестяк менялся?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 19:26
Посмотрите внимательно ВСЕ питания , которые даже весьма опосредованно относятся к южному мосту и интерфейсу SATA (на предмет просадок , правильного уровня и шума). Такие чудеса и от этого бывают. (CPU и память тоже стоит другие попробовать - для самоуспокоения :-):
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 19:52
Главный модератор
Главный модератор
И кварцы тож..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 02:45
Было два ноута на SISM672+SIS968 (Fujitsu Siemens V5535 и Asus X58C) с такой же неисправность , замена SIS968 ничего не дала, так и не нашел причину :-( .Причем со временем HDD дохли совсем, так-что аккуратней.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 08:20
Rom писал(а):
Мост сначала реболлил родной, потом заменил.
Диск менялся.
Разъем пропаян, так он и не в обрыве. В BIOS определяет (только криво).
Как то не верю. Вот smart может забить ошибками (что я и наблюдаю), так и сбросить можно.
Приходилось делать самопальный переходник SATA - вот там ощутил, что проводочки должны быть короткими и экранированными.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 11:09
Отдал как есть. Не стали ждать решения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f5vl (f5vl) автостарт
jack5585
20 фев 2017, 02:07
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f5vl (f5vl) после замены видеокарты кз в обвязке
Xoxol
2474
07 июн 2015, 22:11
Xoxol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB работает только в PCI-e X1, но с ошибками.
borisz94
1261
21 авг 2022, 19:56
borisz94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX20810Ti вся память с ошибками
Mamania
25
1729
19 окт 2021, 16:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, xxxxalexxx и гости: 35
