Текущее время: 23 май 2024, 07:37
radiolab
Заголовок сообщения: Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам Добавлено: 21 дек 2011, 13:10 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Пришел F3Se, нет инициализации. Была мать от F3Ka, вроде рабочая, но на матрицу изо не проверяли, на внешний нормально. Заменили мать с F3Se на F3Ka. На внешний изо нормально, на матрицу искажения как на фото. GPU на F3Ka (216MJBKA15FG) менялся, матрицы пробовались разные, шлейфы тоже меняли. По схеме в F3Ka на разъеме LVDS задействовано больше ног, чем есть контактов на шлейфе от F3Sa. Просьба либо помочь кусочком схемы от F3Se с разъемом LVDS, либо может кто из знающих скажет куда копать.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
korg007
Заголовок сообщения: Re: Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам Добавлено: 21 дек 2011, 18:40 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
radiolab писал(а): По схеме в F3Ka на разъеме LVDS задействовано больше ног, чем есть контактов на шлейфе от F3Sa. Шлейфы отличались количеством LVDS каналов. С одним каналом LVDS для WXGA и с двумя каналами для WXGA+ и выше. Собственно, если подключить матрицу с повышенным разрешение на шлейф с одним ЛВДС, то получите чересполосицу, но никак не рябь.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам Добавлено: 22 дек 2011, 08:20 |
vind11 писал(а): посмотрите например в эвересте - вычитывается ли едид с матрицы ? судя по картинке - разрешение на матрице не то
не буду утверждать 100% но обычно у асусов внутри 1й линейки ноутов шлейфы (и разъемы ) идентичны Проверил, EDID вычитывается. А разрешение на матрице меняется когда вывод на внешний переключаю, без внешнего нормально.
