Текущее время: 10 июн 2024, 23:31
dalavier
Заголовок сообщения: ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается Добавлено: 23 июн 2017, 17:31 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Всем привет. Прошу совета. Пришел на ремонт означенный ноут, изначально совсем без сознания, на кнопку не реагирует, дежурок нет. Сильно грелся ШИМ дежурки RT8206A, заменил, но дежурка появилась как-то странно, сначала поднялись 3,3 В, а 5 не было. Возможно не пропаялись ноги, пропаял и оба дежурных напряжения появились. При нажатии на кнопку на платке с кнопкой загораются 4 светодиода, вентилятор не крутится, на всех крупных дросселях поднимаются напряжения. Процессор, мосты, видеочип тепленькие, но не горячие. Изображения нет. Через 10-20 секунд такого ступора дергается ветилятор и ноут выключается, БП в защиту не уходит, дежурка не пропадает. Если включить еще раз так же, то все то же самое, только ноут уже сам выключается и с кнопки не выключается. Север и видеочип в качестве диагностики погрел - не помогло. Память, процессор менял - не помогло. На что обратить внимание?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается Добавлено: 23 июн 2017, 17:40 |
Север погрей и CMOS батарейку проверь. Или наоборот.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается Добавлено: 23 июн 2017, 18:15 |
pavelevsa писал(а): биос шил ? Сегодня не успел, завтра пошью. MSF113 писал(а): Север погрей и CMOS батарейку проверь. Или наоборот. dalavier писал(а): Север и видеочип в качестве диагностики погрел - не помогло. Батарейку новую поставил сразу.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается Добавлено: 23 июн 2017, 22:41 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
dalavier писал(а): Север и видеочип в качестве диагностики погрел - не помогло Зачем, жизни им это не прибавит. dalavier писал(а): Процессор, мосты, видеочип тепленькие Похоже на юг, от него вся плата тактируется.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
