Текущее время: 17 июн 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: TP500LN (TP500LN rev 2.0) Пост 55
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 15:36
Пришел после залития и чьих-то, тщетных, попыток его починить. Был пробит i5-4200u, остальное внешне довольно неплохо. Есть абсолютно рабочий i5-5200u, его и поставил. Все напряжения поставились, кина не было. Распаялся в debug, показывает 55, сразу подумал на память. Попробовал с помощью amibcp 4.53 отключать dimm1, dimm2 поочередно в разных каналах, все равно пост 55. Снял всю набортную память, пробовал 4 разных дампа с отключенными каналами, без изменений. Может знает кто, должен ли 5200 в этой плате работать или имеет смысл искать четвертого поколения? Или, может, помимо отключения в amibcp еще нужен другой конфиг pcid?
 Заголовок сообщения: Re: TP500LN (TP500LN rev 2.0) Пост 55
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:01
а ничего что у них ядра разные?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 23:55
Ничего. В обратную сторону я их лично менял, работает. В любом случае тему закрывать, проц снят, бук будет возвращен, уж больно он уставший, нет смысла тратить на него время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP500LN (TP500LN rev. 2.0) не включается
alexvpol
04 сен 2016, 15:49
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации
Mendoza
27
6655
05 окт 2017, 19:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается
pinki25
25
2050
18 янв 2021, 19:43
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП.
Кот ДаWINчи
15
1915
24 май 2021, 23:42
Garikspb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP500LN (TP500LN) Куплю нерабочую материнку или схему
LEXUS
14 окт 2016, 22:28
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
