Текущее время: 23 май 2024, 08:29
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: F80CR (REV2) не включается Добавлено: 05 июл 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 07:05 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 134 Откуда: tajikistan
bass писал(а): саму кнопку включения проверьте, болезнь. если там все норм - проверяйте датчик закрытия крышки, доходит ли до мульта сигнал с него. кнопку заменил все тоже,так а датчик не ввижу
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: F80CR (REV2) не включается Добавлено: 05 июл 2017, 12:00 |
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
MullobaevArtem писал(а): кнопку заменил все тоже,так а датчик не ввижу
кнопку надо не заменить, а лучше снять и запустить замкнув нужные контакты.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: F80CR (REV2) не включается Добавлено: 05 июл 2017, 12:36 |
vldmrdnpr писал(а): Ну так смекалку проявите! Там где магнит, там и датчик. ну про магнит та я знаю,нет его тут,и с замыкал контакты эффекта нет
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: F80CR (REV2) не включается Добавлено: 05 июл 2017, 14:32 |
MullobaevArtem писал(а): у про магнит та я знаю,нет его тут такого быть не может ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- jek0rik писал(а): такого быть не может
Или его кто то снял до вас или вы не там ищите
