Текущее время: 01 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: ASUS K61IC (PN:60-NXXMB1000-A04 K61IC) Не включается после сервиса.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 15:19
Добрый день! Ноутбук ASUS K61IC, ранее сервис никогда не делался, перед разборкой работал, температура CPU 70 градусов. Термопаста на CPU и видеокарте высохла. После сервиса ноутбука не светится экран, при старте динамик пикает 1 раз и затем 8 раз быстро. Вентилятор CPU крутится. Вопрос - означает ли количество звуков (8) какой это дефект? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC (PN:60-NXXMB1000-A04 K61IC) Не включается после сервиса.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 15:47
Для начала нужно знать какой биос стоит.
Память снимали? Тогда снова снять и почистить разьем и саму планку. Только батарею сначала виньте..
если не поможет, тогда сброс, перепрошивка биоса
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:11
Контакты на памяти и видеокарте чистил. Вот видео, где такой же ноутбук и такие же симптомы - https://www.youtube.com/watch?v=VcCJ3TYDy0I . Проблема с видеокартой. Есть ли смысл перешивать BIOS? Отключал батарею BIOS - не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:25
Там у него 1+7, а у тебя 1+8
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:08
Добрый день всем! По таблице звуковых кодов AMI BIOS ( http://xn--80aatkd3aop.xn--p1ai/%D0%BD% ... 0%BA-bios/ ) 8 коротких сигналов - Oшибĸa пaмяти видeoĸapты. Если просмотреть видео на скорости 0.5, то слышно хорошо - сначала 2 коротких вместе, потом 8 коротких. Попробую погреть карту.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:05
Вставлю свои 5 копеек
если у тебя точно Ами биос и насчитал в своем ноуте 1+8 сигналов (если конечно все они короткие без длинного), тогда согласно приведеной ссылки - Ошибка контрольной сумы Биоса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
Lincorp
10 июн 2017, 19:29
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается
в форуме Samsung
уставший
15
3429
24 сен 2016, 12:55
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса
уставший
3061
11 окт 2016, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 Convertible (WISTRON Laduree 1.0 MB 14257-2.1534-II-2I) После сервиса, не включается, не работае
Voron96
2662
19 янв 2021, 22:30
Voron96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта
vladimirkvb
25 мар 2018, 11:58
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 118
