Текущее время: 04 июн 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Asus E502s (E402sa rev2.1) Проблемы с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:55
Был убит комбайн(вилка в usb 3.0), флешка родная при вычитке давала разные "ответы". Посадил новый проц, новую флешку прошил дампом отсюда. Ноутбук стартует, всё работает, кроме клавиатуры. Нажатия обрабатываются неадекватно - на некоторых клавишах абсолютно другие значения, на некоторые реакции вообще нет. Поведение одинаковое - что в биосе, что в ОС. Со слов клиента - до несчастного случая с клавиатурой проблем не было, клавиатура не заливалась. По внешним признакам - следов залития нет. Подозреваю, что дело всё же в прошивке. Easy flash плюется при попытке прошить файл апдейта из саппорта асуса на e502sa, т.к. платформа в прошитом биосе указана e402sa, в файле из саппорта - e502sa.
Собсно интересен дамп биоса именно с e502s, и любые другие идеи светлых умов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus E502s (E402sa rev2.1) Проблемы с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:16
Вопрос решен, правильный биос поклеен, в соответствующей теме с дампами асуса выложен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E502S ( e502s (e402sa rev.2.1)) Опознать элемент Q3201
DEN-impulse
1487
21 мар 2019, 03:22
DEN-impulse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502S (E402SA Rev 2.1) нестабильные дежурные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
32
5856
14 июл 2018, 14:39
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502S (E402sa rev 2.1) нет картинки при работе от батареи
arseniy1991
11 июл 2018, 14:52
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e502s (e402sa rev.2.1) коммутатор питания usb 3.0
darthmaulx3
03 июл 2017, 21:07
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E402sa (Intel) ASUS E402sa Bios нужен дамп
AlekseyST
20 сен 2017, 19:17
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit и гости: 22
