Текущее время: 23 май 2024, 08:55
desertearch
Заголовок сообщения: Re: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение Добавлено: 25 июл 2017, 19:15 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
BARBOSA75 писал(а): обвязка вся работает нормально под ОС ? Все работает
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение Добавлено: 25 июл 2017, 20:33 |
BARBOSA75 писал(а): а такой долгий старт стабильный, или бывает быстрее, дольше? Последние 10 включений стабильно, даже секунда в секунду
desertearch
Заголовок сообщения: Re: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение Добавлено: 25 июл 2017, 21:18 |
BARBOSA75 писал(а): Для начала дуньте на проц - пробуйте, если всё тоже - дуньте на мост - пробуйте. дул , не помогло
desertearch
Заголовок сообщения: Re: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение Добавлено: 25 июл 2017, 21:33 |
BARBOSA75 писал(а): тогда снимайте сеть звук ридер дальше менять мульт мост проц тут другого путь скорее всего нет, мерять то нечего коль работает, разве что поску подрубить, может пост на мысль натолкнёт. проблема оказалась у сетевом контроллере
