Текущее время: 11 июн 2024, 10:19
net_men
Заголовок сообщения: X553 (X553MA rev.2) Фантомные нажатия на клавиатуре Добавлено: 09 янв 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 12:07 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Тольятти
Приветствую! Принесли ноут со странной проблемой: фантомные нажатия на клавиатуре, т.е.: часть кнопок работает нормально, а часть - буд-то зажата кнопка Win. По началу подумал косяк с самой клавиатурой, но решил проверить... 1. подключил usb-клаву: ведёт себя точно так-же, как и родная. 2. отключил родную клаву, думал может коротит: клава не работает! В диспетчере устройств восклицательный знак на контроллере usb3. Сносил дрова, переустанавливал - ничего не меняется. Подкинул свой винт с виндой: тот-же результат, клава внешняя не работает, с родной глюки те-же самые.
хочу заметить, что все манипуляции производились при отключении батарейки. кроме того, обе клавы работают в биосе! Но полноценно работу их проверить не получается: те-же кнопки нормально работают и в винде (но правда, теперь только на родной клаве).
USB пробовал и 2.0 и 3.0 - всё одинаково.
подскажите куда копать, что искать? По мне, так больше похоже на мульт или хаб.
ЗЫ: ОС на обоих винтах w7. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 27 секунд: ---------- вопчем из изменений: прошил BIOS через встроенную утилиту на более новый, отключил xHCI в настройках usb: заработали внешние USB устройства. но главный косяк остался даже на внешней клаве, даже с отключенной родной и тачем и даже на другой винде (подкинул свой винт).
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA rev.2) Фантомные нажатия на клавиатуре Добавлено: 10 янв 2016, 13:06 |
novapc писал(а): Да раз USB клавиатура также не корректно работает (а порты прямиком в мост упираются) , то сильные сомнения, что тут мульт барахлит. Да вот запросто. Грязь под мультом или в разъеме или конденсаторы подбитые по линиям - вот и фантомные нажатия. И не важно подключена своя клавиатура или нет.
Бим
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA rev.2) Фантомные нажатия на клавиатуре Добавлено: 10 янв 2016, 21:59 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Была когда-то точно такая же вещь на Acer Aspire One ZG5. Нажимаешь кнопку, а отрабатывает служебную комбинацию - открываются окна, проводник, поиск и т.п. Подключал и USB-клаву, заходил на него по внешке, удаленному управлению, когда ноут управлялся нажатием клавиш на управляющем комьютере, грузился с лайв-сиди, поведение одинаковое. Я тогда грешил на биосню, но клиенты рассчитывали на более простые и дешевые решения, так что все этим и закончилось. Но из всего этого складывается впечатление, что проблема такого рода типовая.
