Текущее время: 23 май 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: K50AF (K50) CPU not supported
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:19
Приветствую всех. Такая проблема. Попал в руки K50AF, не включающийся. Выяснилось, что благополучно помер родной процессор AMD M520. Вставил P520. Ноутбук завёлся и прекрасно работает, но есть проблема- ни биос, ни Windows не опознают процессор. Везде Unknow Model CPU. Хотя частота процессора верная. Понятно, что в биосе отсутствует поддержка данного CPU. До этого как-то не касался этой темы, методом гугла и кучи старых тем на форумах понял, что необходимо добавить микрокод нужного процессора через MMTool, но в итоге упёрся в банальную проблему того, что не могу найти в сети нужный файл. В родном биосе на вкладке CPU Patch всего три строчки. В итоге уже пять часов сижу с этим и скоро буду биться головой об стол. Кто-нибудь может подсказать куда хотя бы копать? Или, в идеале, готовый модуль P6 Micro Code с поддержкой P520.
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K50) CPU not supported
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:54
Или забить
Или загуглить в какой ASUS такой процессор ставился и оттуда взять модуль.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:50
MSF113 писал(а):
Или забить
Гуглю уже полдня. Либо не открывает MMTool их биосы, либо вкладка CPU Patch пуста вообще.
Забить- это крайний вариант, тут уже дело принципа )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model
в форуме Asus
xkspy
17 мар 2015, 00:18
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
7871
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER) Wireless Module not supported (703)
Evstafiev
21 июн 2015, 19:25
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50Af (Turion 2x) Не могу перезалить биос от K50
vladimerch
20 июл 2018, 13:13
vladimerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
Сейчас этот форум просматривают: kudin_sergey, rrrandom, sqvair, swansic, telfo, vodmar и гости: 39
