Текущее время: 23 июл 2018, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: X53U (LA-7322p) не видит sata
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:20
Добрый день! помогите разобраться... в биосе не видно sata, а именно харда (заведомо исправный). привод определяется и работает. Биос шил.
на разъеме: SATA HDD Conn. (JHDD1)
A+
A-
B-
B+
отсутствуют
3 v, 5v имеются.
12v - отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 18:02
А что там должно на дата шинах присутствовать без подключенного харда? там конденсаторы разделительные стоят. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 19:26
Прошейте биос
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 19:28
guar33 писал(а):
Прошейте биос
Биос шил.написано же
Сбросьте для начала по умолчанию
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 19:40
сбрасывал тоже
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 19:49
Ну не знаю, я вот как то выяснил что бук не видит определенную модель винта.
Подключи пару разных, посмотри не снесли ли конденсаторы случайно, прежде чем хаб поменять.
А так хаб просится на замену. После чего так стало то, биос как шили?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 20:01
В случае с Асусом несколько раз были приколы, когда винт не определялся из-за не понравившихся буку начальных секторов винта. Приходилось на другом компе принудительно затирать начальные секторы (когда хватало первых 64, когда стирал 1024) и винт начинал определяться и работать нормально.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Имейте в виду, что современные UEFI BIOS-ы могут и не показывать наличие диска (в режиме UEFI), если не видят на нем загрузчика.
Загружаться с Live системы и смотреть виден ли диск там.
P.S. насчет затирания секторов для ASUS байки какие то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 01:50
на десктопах сталкивался. Система висит на начальном экране и никуда...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 01:59
Если вы с чем-то не сталкивались, то это не значит, что такого нет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
А вот с таким не сталкивался ни разу. Hdd определяется вне зависимости от того, в каком режиме работает загрузчик биоса. Другое дело, что если hdd не имеет uefi загрузчика, то его не будет в списке загрузочных устройств.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 03:02
хардов несколько пробовал, заведомо исправных... да и дело то в том, что "не стартует" хард в ноуте, любой. шпиндель не крутится. будто питалова нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 03:32
ameit смотрите сопротивления по шинам данных (после разделительных конденсаторов), питание sata секции хаба, ну и, конечно, сам разъём. Вдруг там ножка гнутая или пайка холодная.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Leo_vrn
Читать надо как мной написано, а не как в голове отобразилось.
"Не показывает" и "не определяется" - это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:06
MSF113 читать надо, о чем ТС спрашивает. У него именно "не определяется". Про "не показывает" речи не шло.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это что? Глаза разуй.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:09
А куда смотреть если определяется и не показывает но и не грузится с него?
Не придирайтесь, исходите из того что не показывает в биосе значит и не определяется.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:17
могу продать рабочую мамку под X53U если что :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:45
да блин залей биос с вычищенным регионом и будет счастье
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:59
Maksim S: а что еще чистка ME региона лечит?
А то вы рекомендуете в каждом втором посте эту процедуру. Прямо волшебство какое-то.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:57
Посоветовал потому что попадались асусы которые никак не видили винты до чистки региона,помогала установка виндовс на другом ноуте и переустановка в слепой,потом в другом посоветовал так как менялся проц и нет инициализации и так же как и в моем случае стопорилось на посте 2а,были даже те которые после смены хаба на аналогичный работали по 30 мин и отключались,так же были вылечены чисткой региона,вообще прежде чем копать всю мать можно вычистить регион,уж вернуть родную прошивку всегда можно,сам бывало возился не по дню и ждал запчасти по месяцу,а в итоге решались чисткой региона,ну гадкие нынче и вредные железки,тем более после кого то и с залитыми говнопрошивками,извините за выражение
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:06
Читай, что там про привод написано. И голову включать надо. Привод, без вставленного диска с uefi загрузчиком, тоже в списке загрузочных будет отсутствовать (при включенной загрузке uefi). Так что не о том речь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA
john_dh
11
1725
23 янв 2015, 13:16
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P) не видит Сетевуху Wi-Fi и не выключается
Aij
07 окт 2015, 13:24
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53u (LA-7322P) артефакты
DenisNik
699
28 окт 2016, 01:36
DenisNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53U (LA-7322P) прописать серийник
ucpaul
16 дек 2014, 20:38
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам LA-7322P от Asus X53U
ganj10
02 июн 2016, 12:51
ganj10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitriynsk, TOXA4ex и гости: 12
