Текущее время: 04 июн 2024, 14:42
vlad77
Заголовок сообщения: Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc Добавлено: 31 июл 2017, 19:29 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Изначально принесли с проблемой что иногда вырубается при работе, в диспетчере дискретка в 43 ошибке, решил отрубить ее сняв перемычки по питанию. Дальше веселее начал включатся при питание от Акб с полными оборотами куллера при питание от Бп включался с нормальными оборотами куллера. Но болезнь начала прогрессировать, на данный момент включается только если сбросить Rtc, полностью проходит инициализацию дает картинку, если выключить с кнопки и попробовать снова включить постов нету (Все напряжения поднимаются а инита нет) вентилятор на полную, пока не передернешь с паузой питание. Проц подкидывал, биос шил, мульт менял. Пните в нужную сторону. Хаб?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc Добавлено: 01 авг 2017, 11:49 |
C.O.B.R.A. писал(а): Поменяйте флешку для успокоения души не помогло Заменил Fch, те же яйца.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc Добавлено: 13 авг 2017, 18:36 |
Lewchandr писал(а): Входные ключи по питанию. Ноут (типа) не выключается - по этому не включается. Ключи то входные тут причем? Сообщения набиваете?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc Добавлено: 13 авг 2017, 18:47 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
vlad77 писал(а): Изначально принесли с проблемой что иногда вырубается при работе, в диспетчере дискретка в 43 ошибке, решил отрубить ее сняв перемычки по питанию. Дальше веселее начал включатся при питание от Акб с полными оборотами куллера при питание от Бп включался с нормальными оборотами куллера. Но болезнь начала прогрессировать, на данный момент включается только если сбросить Rtc, полностью проходит инициализацию дает картинку, если выключить с кнопки и попробовать снова включить постов нету (Все напряжения поднимаются а инита нет) вентилятор на полную, пока не передернешь с паузой питание. Проц подкидывал, биос шил, мульт менял. Пните в нужную сторону. Хаб? биос шили с чистым ме ??
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc Добавлено: 13 авг 2017, 18:50 |
jetbalance писал(а): биос шили с чистым ме ?? этож АМд нету там ме
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc Добавлено: 14 авг 2017, 02:56 |
vlad77 писал(а): jetbalance писал(а): биос шили с чистым ме ?? этож АМд нету там ме необратил внимание что амд ... было похожая ситуация со стартом только после сброса rtc пару раз и оба раза выходили элементы (резистор , транзистор) которые отвечали за установление частоты работы памяти второй раз проца ... симптомы похожи ...
