Текущее время: 01 июн 2024, 17:35
vadimgrig
Заголовок сообщения: K51A (K51AB Rev. 2.1) Зависает при включении. Добавлено: 18 авг 2017, 01:11 |
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 00:21 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 8 Откуда: Одесса
Всем доброго дня. ноутбуку уже 10 лет. Последние 2 года очень долго загружался(хотя жесткий в норме), следующей проблемой стало то что ноутбук после включения зависал перед заставкой "Добро пожаловать" в Винде. А на данный момент, ноут виснет сразу при включения после лого ASUS и на блоке 0,5А. Проверил все питания, все в норме. И после зависания также. Увы осциллографа нету. Прошил BIOS, ничего не изменилось. Проц подкидывал аналогичный и оперативку. Прогрел север, ничего не дало. Решил заказать север(216-0752001) так как за 10 лет его никто не разу не чистил и не разбирал. Заменил север, проблема не изменилась. Забыл уточнить то что он не всегда реагирует на кнопку включения, бывает по нажимать нужно, и питание отсоединять, но закономерности не нашел пока. Может это быть южный мост(218-0660017) или мульт(IT8500E)? Буду признателен за рекомендации... Заранее спасибо.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: K51A (K51AB Rev. 2.1) Зависает при включении. Добавлено: 18 авг 2017, 02:49 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
vadimgrig писал(а): Прошил BIOS, ничего не изменилось. Биос прошивали на программаторе??? Флешку менять не пробовали?
vadimgrig
Заголовок сообщения: Re: K51A (K51AB Rev. 2.1) Зависает при включении. Добавлено: 18 авг 2017, 13:27 |
ger1977 писал(а): Биос прошивали на программаторе??? Флешку менять не пробовали? Нет память не менял, сейчас попробую... ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 секунд: ---------- Память BIOS заменил, результат тот же!
