Текущее время: 23 май 2024, 15:45
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку Добавлено: 18 авг 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 43.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
eugkov писал(а): Видел этот вариант. БИОС шил. А резисторами те - это страпы для видеопамяти. У меня только 4 чипа, а не 8, поэтому расположены по-другому. А трабл с драйверами?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку Добавлено: 22 авг 2017, 09:45 |
eugkov Сам подумай, при неисправной видеопамяти на внешнем будет нормальное изображение или нет?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку Добавлено: 23 авг 2017, 18:09 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
askat писал(а): питание на инверторе присутствует????? если нет то меняйте инвертор!!!!
подсветка есть, изо нет
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку Добавлено: 24 авг 2017, 13:45 |
askat писал(а): попробуйте пересодить память есть вероятность того что это память!!!!! теоретически я тоже так предполагаю, но хотелось бы увидеть ответ от мастера, который на практике с таким сталкивался
