Текущее время: 04 июн 2024, 01:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
desska
Заголовок сообщения: Re: asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг Добавлено: 12 май 2017, 19:22 |
BARBOSA75 писал(а): всё правильно если дёргать на горячё инвертор - юг и должен сгореть смотрите схему, это раз, и если в дежурке греется ЮМ то он издох 101%. там всё как по книжке, что Вы ещё думаете. Неправильно.l42(скорее всего что то вроде BAT54A - сдвоенный диод) по юсб идет.Через него юг и выгорел. Инвертор тут не при чем и юг не должен сгорать при извращениях с инвертором. Мульт должен сгорать. Смотрите схему например
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг Добавлено: 12 май 2017, 20:10 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
desska писал(а): BARBOSA75 писал(а): всё правильно если дёргать на горячё инвертор - юг и должен сгореть смотрите схему, это раз, и если в дежурке греется ЮМ то он издох 101%. там всё как по книжке, что Вы ещё думаете. Неправильно.l42(скорее всего что то вроде BAT54A - сдвоенный диод) по юсб идет.Через него юг и выгорел. Инвертор тут не при чем и юг не должен сгорать при извращениях с инвертором. Мульт должен сгорать. Смотрите схему например Ты наверно в схему самовара смотрел?
desska
Заголовок сообщения: Re: asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг Добавлено: 12 май 2017, 20:18 |
BARBOSA75 писал(а): desska писал(а): BARBOSA75 писал(а): всё правильно если дёргать на горячё инвертор - юг и должен сгореть смотрите схему, это раз, и если в дежурке греется ЮМ то он издох 101%. там всё как по книжке, что Вы ещё думаете. Неправильно.l42(скорее всего что то вроде BAT54A - сдвоенный диод) по юсб идет.Через него юг и выгорел. Инвертор тут не при чем и юг не должен сгорать при извращениях с инвертором. Мульт должен сгорать. Смотрите схему например Ты наверно в схему самовара смотрел? Удивите меня.Какой сигнал на юге рулит инвертором?
desska
Заголовок сообщения: Re: asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг Добавлено: 12 май 2017, 20:39 |
BARBOSA75 писал(а): Удивляю PCI_RST# Беру слова назад свои.Не заметил pci_rst#)) Мои извинения
desska
Заголовок сообщения: Re: asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг Добавлено: 14 май 2017, 05:49 |
Orbita105 писал(а): по линии 3.3в сопротевление 15ом, снял юм стало 150ом,не маловато, завтра поставлю новый, а могло ещё что ни будь зацепить кроме юга, ведь сигнал PCI_RST# идёт не только на юм. Можете с лбп нагрузить и посмотреть, не будет ли греться чего?
Orbita105
Заголовок сообщения: Re: asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг Добавлено: 28 июл 2017, 18:50 |
Сообщения: 23 Откуда: Армавир
поменял ещё раз isl6727, произошёл автостарт потребление тока 1А.,после отключения кнопкой потребление тока 60мА., с кнопки запускается нет изо на внешний монитор, подключил родную матрицу подсветка есть, изо нет. дежурка 3ю3в. и5в. есть при нажатии подымаются напрежения, на кнопке 3.3в. на биосе и мульте 3.3в. 1.05vo vccp-1.05v. +VGFX CORE 1.05v. 1.8v., 1.5v., VCORE 1.2v. подскажите где искать дальше?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг Добавлено: 28 авг 2017, 21:59 |
Orbita105 писал(а): резистор возле него 3.6КОМ это из области фантастики что бы резюк 3.6к грелся. не знаю поменяйте мульт ещё.
