Текущее время: 17 июн 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:13
Здравствуйте. Пришел ноутбук Asus W2W, при включении выдал изображение на матрицу в виде артефактов, после чего при присоединении внешнего монитора так же были артефакты на внешнем мониторе. Было решено заменить "видео чип", теперь на внешний монитор даёт изображение без артефактов, а на ЛВДС не даёт никакого изображения, только моргает монитор, но изображения нету.
Материнка - Asus w2w main board rev. 2.0
Видео - 216MJBKA15FG
Северный мост - LE82PM965
Юг- HM82801HMB
Подскажите куда капнуть?! :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:18
Видик я так понял с донора?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:20
Нет, новый
 Заголовок сообщения: Re: Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:42
Проблема как оказалось в убитой матрице, нашел где взять рабочую изо появилось. Спасибо! Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку
arseniy1991
12 июл 2018, 23:51
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401a main board rev 2.0) Нет изображения на внешку и LVDS
Seemann
21 апр 2016, 12:36
Seemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202
master-hand
12
3979
27 ноя 2014, 09:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аудио плату ASUS W2W
в форуме Куплю | Buy
MSF113
03 мар 2015, 13:47
Сейчас этот форум просматривают: nurik2604 и гости: 37
