Текущее время: 04 июн 2024, 08:23
stvsharki
Заголовок сообщения: Asus k53SD (Asus k53SD_Rev.6.0) сбили резисторы [РЕШЕНО] Добавлено: 09 сен 2017, 02:56 |
Зарегистрирован: 15 фев 2015, 16:49 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 47 Откуда: Ставрополь
Приветствую. В общем такая проблема, ноут после нескольких сервисов. Симптом не включается. начал с прошивки биоса. Ничего прошивка не дала, все так же не включается. При проверке флеши осциллографом на 6 ноге тишина. Залез под микроскоп и обнаружил (точнее не обнаружил резисторов) см.фото. поставил нулевые резисторы, включаю а он включается, потребление тока динамично до 1390 мАи ресет, и так по кругу может раз 10, а может и 2 раза. Ну а потом включается и работает нормально. Посему интересует номиналы отсутствующих резюков. Схемы нет, в борде посмотреть не получается (отсутствует информация). Думаю что такое поведение ноута вызывает неправьные номиналы резюков. Кто имеет данную мат плату, посмотрите пожалуйста, буду очень благодарен!
_________________ (lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
stvsharki
Заголовок сообщения: Re: Asus k53SD (Asus k53SD_Rev.6.0) сбили резисторы Добавлено: 09 сен 2017, 12:35 |
ZZZ7ZZZ писал(а): stvsharki, возле 1й и 8й ног флешки - 33 Ом, два других - перемычки. Спасибо!
