Текущее время: 04 июн 2024, 06:44
valera_sh
Заголовок сообщения: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 03 май 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Доброго времени. Пришел с неисправностью, нет изображения. при включении на монитор выводится сообщение, что нет сигнала и монитор отключается. На плате следы флюса под севером и видеочипом. север 215NDA7AKA21FG видео 216-0774007 юг 218-0660017 После контрольного прогрева феном, видеочипа, Картинка на мониторе появилась, винда загрузилась. Чип заменил. Но изображения нет. Заменил, так же, паянный ранее кем то север. Видео по прежнему нет, но винда грузится, звук есть, то есть работает, но изображение на экран не выводит. Думал посмотреть картинку с HDMI порта на плате, а этот порт оказался мониторный. Подал на него картинку с ноута, монитор включился и картинку с ноута отображает нормально. Кнопка переключения входов работает и переключает входы(HDMI или с видеочипа) но картинки с видеочипа нет. Все напряжения в норме, на видеочип идет стабильный 1в. Все целое, вроде ничего не снес при пайке, хотя сверится, не с чем, изображений хорошего качества нет нигде. Схемы тоже найти, не удалось. Я что то в тупике.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 03 май 2017, 22:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
сверяйтесь, только скорее всего перемарк с 0774211 или подобного И схема не проблема, только чем она поможет в данной ситуации, грузиться софтом, смотреть ид чипа и присутствует ли он вообще
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 12:22 |
ruv писал(а): грузиться софтом, смотреть ид чипа и присутствует ли он вообще на шине
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 12:29 |
ruv писал(а): ruv писал(а): грузиться софтом, смотреть ид чипа и присутствует ли он вообще на шине Дело в том, что на этой плате нет возможности подключить внешний монитор. Или вы имеете ввиду, что то типа тимвивера?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 13:11 |
поиск!.....
"как считать ид чипа"
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 13:33 |
ruv писал(а): поиск!.....
"как считать ид чипа" И как простите можно считать id с чипа, платы, которая, не выдаёт изображение?
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 15:39 |
xamyt_ писал(а): питание матрицы есть 3.3v ? Это моноблок и монитор работает нормально. ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- ruv писал(а): ruv писал(а): грузиться софтом, смотреть ид чипа и присутствует ли он вообще на шине Загрузился софтом, Драйвер стоит. ATI Mobility Radeon HD 5470 ид в винде PCI\VEN_1002&DEV_68E0 ид в гпузэт ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- Поделитесь пожалуйста схемой для этой платформы. Мои поиски не увенчались успехом. Буду изучать как работает RTD2472D на этой плате.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 16:11 |
это вы как получили, на чужой машине что-ль? разговор был про загрузку с досовской флешки, на которой отчет PCIscan, например 68E0 правильный ид
Последний раз редактировалось ruv 04 май 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 16:15 |
ruv писал(а): это вы как получили, на чужой машине что-ль? разговор был про загрузку с досовской флешки, на которой отчет PCIscan, например удаленный рабочий стол
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 16:16 |
ну тоже вариант))) обвязку RTD2472 проверяйте, шлейф, разъем
в теории он исправен, раз с внешнего сигнала моник работает, но...
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения. Добавлено: 04 май 2017, 16:29 |
ruv писал(а): ну тоже вариант))) обвязку RTD2472 проверяйте, шлейф, разъем
в теории он исправен, раз с внешнего сигнала моник работает, но... Ещё бы схемку или даташит на него...
