Текущее время: 23 май 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 07:34
Добрый день! Привезли ноутбук X751LB-TY201T(X751LD REV 2.5) не включайка. В матплате было межсложное кз,устранил(фото внизу прилагаю,зеленкой пока мазать не буду:). Потом начал греться шим дежурки RT8249С, менял на TP1225С(Ccылаясь на viewtopic.php?f=178&t=65824). Безрезультатно, кз вокруг обвязки шима не нашел. Снял мультиконтроллер и чудо... кз ушло.Поставил другой но увы стартует до 200мА и сразу гаснет. Мульт был снят с другой платы X550LC REV.2.0. Так как мультиконтроллер прошиваемый для начала хочу его прошить. В форуме и в гугле нашел только от ревизии 2.0 и 2.3 их прошил без изменений. Может у кого есть дамп слитый с рабочей платы?
 Заголовок сообщения: Re: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:08
Не нужно его шить, при достоверном основном дампе всасывает прошивку из него самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 13:51
Для успокоения души я вам скинул дамп от своего трупа (X751LD REV. 2.5)
P.S. Как вы и просили.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:06
дык где здесь чудо то.. мульт грузил дежурку по лдо, того РТха и грелась) т.к мульт был в кз может че еще вылетело по троечке ;)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:26
Подтверждаю, ставил этот мульт чистым, бук завёлся. То есть его не шить а стереть нужно если снят с донора.
Последний раз редактировалось Lendrover 14 сен 2017, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:28
Спасибо за советы и дампы! Попробую прошить основной биос.
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 12 секунд: ----------
Я проверял ричтеке сопротивления по LDO 3 и 5 (3 и 13 ноги) кз не было. А так если сразу мерить сопротивления после отключения ЛБП сопротивление чуть ниже было
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 06:54
Прошил основной биос, также без изменений.Мигает зеленый светодиод . Ноутбук автостартует, периодическая перезагрузка потребление максимум до 200мА поднимается и отпускается. Вместе с ним и дежурка 3.39В и 5В(Похоже дежурные напряжения не ALW,после нажатия кнопки только появляются и настораживает 3.39В вместо 3.33В). Напряжения на дросселях в момент максимальной амплитуды тока на лбп(элементы буду указывать по ревизии 2.0): PL8301= 1.37В(Питание оперативки cоответствует номинальной 1.35В), PL8003= 1.4В(Питание процессора ), PL8501 и PL8502 =0,7В(Питание видеочипа ), PL8200=1.05В( питание VSUS соответствует номинальной 1.05В) и PL8801= 2,35В(идет с чарджера BQ24735 c 19 ноги). На похожей рабочей плате X751MD rev.2.0 питание PL8801 около 12В. Также отличаются PL8003, PL8501 и PL8502. В рабочей плате 1В, 1.08В и 1.08В соответственно.
оговорился. Кстати мульт отдельно не удалось прошить выскакивает сообщение "BUSY error при получении ID!
---------- Добавлено спустя 20 минут 19 секунд: ----------
Плата уже побывала по чужим рукам,возможно и недостают элементы.
setup, можете отправить фото с двух сторон?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд: ----------
Поменял чарджер. Светодиод перестал мигать,появилось питание на PL8801 16В. Ноутбук запустился напряжения до 500мА поднимаются(не успел проверить на инициализацию) ,выключил принудительно с кнопки во второй раз уже не запускается. Думал чарджер бракованный попался поменял на другую такая же картина. Плата странно ведет себя, понял что после нагрева чарджера плата запускается как остывает не запускается(точнее потребление до 200мА доходит и сразу вырубается )
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 21 секунду: ----------
Несколько раз пересадил чарджер и прошелся феном по вокруг стоящим элементам(резисторы,конденсаторы, мосфеты).Также после остывания запуска нет. Когда горячий инициализация есть.Находит только встроенную видеокарту , а основную 940 не видит вообще, даже не показывает диспетчере как неизвестное устройство.
Голову ломаю в чем может быть причина
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
P.S. До этого эту плату смотрели другие мастера. Со слов ихних плата была залита в области видеочипа с обратной стороны(где куча кондеров). Прочистили и когда запускали пошел дым со стороны залития(конкретное место не помнят,визуально все чисто обугленных элементов не увидел)и далее межслойное кз, ранее писал и фото приложил к теме
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 09:38
На чарджере напряжения не меняются после остывания и в горячем, также до нажатия кнопки и после:
1. 19V
2. 19V
3. 18,5V
4. 24V
5. 2,96V
6. 2,57V
7. 0,03V
8. 3,25V
9. 3,25V
10. 0.81V
11. 16,6V
12. 16,6V
13.16,6V
14.GND
15. 0
16. 6V
17. 21,3V
18. 17,41V
19. 16,56V
20. 18,61
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
А также поменял все элементы вокруг чарджера(резисторы,ключи и т.д.) Также после остывания недостартует. Тему закрываю,придется клиенту отдать без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации
lochovsp
649
19 фев 2024, 16:05
lochovsp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу
darmanew
15
1286
26 апр 2022, 21:38
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751LB (Asus X751LD rev2.3) Греется шим дежурки up1589qqkf
Roofo
19 июн 2019, 19:20
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
3898
22 апр 2019, 16:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550J (X550JD REV 2.0) ITE8585E нужен аналог
Italy
19 янв 2017, 22:13
Italy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mender и гости: 29
