Текущее время: 01 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: X54HR (K54LY) UMA
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 23:46
Было уже пару тем про переделку в UMA но так и не понел, возможно это сделать или нет ,и как, если возможно обьясните пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY) UMA
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 00:22
ответ здесь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:03
в посте пишиться что нет ,но почему не понятно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:59
А ты Repair guide смотрел? Вывод изо откуда сделан?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:28
Из видика берется , но у процессора тоже есть встроенное видео ,он не может формировать эти сигналы они же на одной линий ?Мне хотя бы изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:40
Проводками прокинете (до хаба)? И питание встроенного видеоядра распаяете в воздухе? И прошивку переделаете если надо?
Вперед
потом нам расскажете как вы провели эту осень
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:02
Я просто спрашиваю , не зря же они ставили процессор со встроенное видео на борту смысл какой в ней ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:04
а они все с видео на борту.
Sandu писал(а):
смысл какой в ней
в данном случае никакого.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:12
как данный видик ведет себя на прогрев хватит на долго ? и что поставить лучше термопасту , термопрокладку или металлическую термопрокладку ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:19
как и все остальные чипы от AMD. Удаляюсь из темы, вариант один - замена GPU.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54hr (K54LY) Нужна помощь в переделки на UMA
lorgan
14 дек 2015, 11:42
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54HR (K54LY 2.1) Нет изо на Матрицу
chulat
4045
18 мар 2015, 19:51
pirogov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54HR (K54LY rev 2.1) не стартует
Ivanches
13 мар 2015, 17:32
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY ) не включается
solon
28 ноя 2015, 02:12
solon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
