Текущее время: 03 июн 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY rev 2.1) Отключается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:52
Всем доброго времени суток. Пришел данный ноут с проблемой нет подсветки и замена разьема кнопки включения. Разьем заменен, после замены мульта есть подсветка. Проблема в том что ноут включается, грузится в биос, 7-10 сек и отключается повторно уже не включается, только когда постоит минут 5 без питания потом опять один раз вкл, отключение и не включается и так постоянно. Полез разбиратся, ршил начать с подгоревшего разьема кнопки включения, как оказалось по боардвью (фото ниже) и судя по подгоревшей дорожке, была закоочена линия +5VSUS - пин 5, с землей на пине - 4. Решил копать в эту сторону и выяснилось следующее. При нормальном включении +5VSUS стабильны что до нажатия кнопки что после, когда происходит первое отключение, это напряжение просаживается, до полутора вольт или около того, во всяком случае так фиксирует мультиметр, при повторной попытке включить оно при нажатии кнопки просаживается а при отпускании возвращается до 5 вольт, естественно старта нету, лишь на секунду загораются светодиоды. Пробираясь пошагово, дошел до шим дежурки, на самом дросселе по линии +5VO ситуация аналогична, норма-просадка-отключение и просадка при каждом нажатии кнопки. При всем при этом 3 вольта абсолютно стабильны. Ключи по плечу 5 вольт все живые, может ли одно плечо шима вести себя так неадекватно ииз-за самого шим?
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev 2.1) Отключается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 01:17
Я бы для профилактики скинул сеть звук ридер, чтоб сузить так сказать круг))
и вклинил для верочки амперметр в цепь +5VO чтобы убедится в том что действительно имеется потребитель
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:00
Выдан без ремонта клиент решил заказать новую мать из китая.
 ! MSF113 писал(а):
Решил заказать мать из Китая - это не "решено".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) При включении отключается
Samogon
09 дек 2018, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY) отключается подсветка
Away
08 окт 2019, 20:10
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6296
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2100
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, merlin, OneWay22, Serrj, smoke и гости: 45
