Текущее время: 23 май 2024, 07:30
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства Добавлено: 20 сен 2017, 20:04 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
awko88 писал(а): Был подобный косяк, помогла замена флешки, на что еще можно грешить предположений нет. Обратите внимание на паяные места в особенности на мультик. Сменил флешку, мульт тоже поменял - нет изменений. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Chazy-Chaz писал(а): Может дело банально в отсутствии устройств с нужным загрузчиком (UEFI)? БИОС по дефолту сбивали после прошивки? Есть ли опции в БИОСе User Defaults, Manufacture Defaults? Тогда они были бы видны под Live CD. БИОС конечно ставил на дефолт. Есть только одна настройка по данной тематике - "Restore Default".
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства Добавлено: 22 сен 2017, 19:35 |
dobry писал(а): usb работает? да
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства Добавлено: 22 сен 2017, 22:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
XINSIDE писал(а): Тогда они были бы видны под Live CD. Смотря какой образ .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства Добавлено: 11 окт 2017, 16:50 |
dobry писал(а): раз уж все проверили, запитку секции Sata на хаб проверьте -редко ,но бывают случаи Не подскажете, как именно называется сигнал? Не сталкивался еще с таким случаем.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства Добавлено: 12 окт 2017, 13:43 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
XINSIDE писал(а): dobry писал(а):раз уж все проверили, запитку секции Sata на хаб проверьте -редко ,но бывают случаи XINSIDE писал(а): Не подскажете, как именно называется сигнал? Не сталкивался еще с таким случаем. применительно к этой плате не знаю, но бывает , что некоторые питания приходят на хаб через нулевики или индуктивности. вот они или в обрыве или их сносят.
