Текущее время: 23 май 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:30
Ноут нет дежурки , На 3В дросселе 0.6 вольта, короткого нет, биос шил. С разными биосами результат одинаков.
 ! igils писал(а):
Капс залип и запятая перестала работать? Поправил, в следующий раз - не буду. Безграмотным нечего делать на тех. форумах.
Последний раз редактировалось Миша2009 20 окт 2017, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:31
Миша2009 писал(а):
СТАВИШЬ МУЛЬТ И НА 3В ДРОСЕЛЕ 0.6 ВОЛЬТА
Миша2009 писал(а):
МУЛЬТ ЕЩЕ НЕ МЕНЯЛ
Благословление нужно?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:59
заменил мульт ситуация таже . питание мульта биоса ldo 3.3 и 5 вольт есть питание на шим дежурки приходит но смущает на 6 вольт на выводе en шимки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:25
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:03
Замена мульта ничего не изменила .Питание на мульт приходит . На шим дежурки Vin-19V на ENLDO 6 v меня это смущает, LDO3и 5 v присутствуют но на дроселях вместо 3 - 0.6 вольта.а 5 нет . Заметил что с определенным биосом 5 вольт на дроселе иногда поднимаются а 3 все равно нет. Что это ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:13
Процитирую siberian из этой темы:
siberian писал(а):
...у CC и VC в дежурном режиме только 5V и следовательно +3VSUS нет...
Так что шейте, BIOS, который поднимает 5V. Дальше выясняйте, как себя ведет мультиконтроллер. Начинайте с простого - проверяйте кнопку питания, датчик холла, КЗ относительно земли на основных дросселях.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550cc rev2) залит, нужно фото
Nurzone
19 авг 2014, 10:49
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev2.0) Определить элемент
dodor
08 дек 2017, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки
DENVER
22 окт 2017, 19:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fedosov83, Shatailo Alexandr, Vasyasneg и гости: 37
