Текущее время: 21 май 2024, 00:51
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 23 окт 2017, 12:10 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет сабж с казой по лдо , виновен был it8528e axs заменил на fxa, теперь происходит самое интересное при подключении ЗУ ноутбук стремится включиться но потребление останавливается в районе 30ма хаб запитан 1.10, spi тоже (пробует вычитать импульсы идут непрерывно) силовая дежурка поднимается и на этом все
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 23 окт 2017, 19:27 |
Большое спасибо не знал(
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 28 окт 2017, 12:09 |
Приехал мульт axs но ситуация не поменялась! Все тоже дежурка есть , есть питание моста , есть нескончаемое обращение к spi!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 28 окт 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
trinitron327 писал(а): Приехал мульт axs откуда приехал?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 28 окт 2017, 13:09 |
https://aitech1.ru - тут заказывал может есть у кого скан платы? по бордвью r3033 есть а на моих двух млатах его нет вот не знаю может снёс не окуратно
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 28 окт 2017, 13:12 |
trinitron327 писал(а): по бордвью r3033 есть а на моих двух млатах его нет номинала в бордвью нет, значит не должно его быть.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 28 окт 2017, 13:14 |
спасибо скан нашол приложу все элемонты на месте (Юрий Рогачевский поделился http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... de#p626439 ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- попробую заменить флеш и мост моет что прояснится ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- Чип с такой-же платы тоже с пробитым мультом, надеюсь живой
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 28 окт 2017, 14:22 |
Мульт новый! Ставился и fxa и axs все новые эффект что с одним что с другим один и тот же! Если не затруднит можно ссылку? ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- нашол спасибо! как разберусь напешу
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 28 окт 2017, 17:48 |
trinitron327 писал(а): Мульт новый! а уверен что не перемаркирован из того-же fxs\fxa или вообще 8518?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 28 окт 2017, 20:07 |
Не уверен! Это на совести поставщика! Попробую найти донор!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 30 окт 2017, 09:41 |
Поменял хаб! Есть включение без картинки! Кстати и с fxa и axs ---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ---------- Все заработало! И с axs fxa в обе стороны так что не имеет значения какой мульт стоит
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 30 окт 2017, 10:15 |
trinitron327 писал(а): И с axs fxa в обе стороны так что не имеет значения какой мульт стоит в данном случае да, нашел у себя заметку что на этой доске прокатывает. На X750JB только axa встанет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 30 окт 2017, 10:18 |
KcapDac Зато ТС с упорством не человеческим пишет в тему про мульты что у него получилось. Зачем?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт Добавлено: 30 окт 2017, 10:25 |
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Зачем? ну мы с черномором немного дезинформировали человека, а он совершив "открытие" спешит поделиться. P.S. чет открытие вспомнилось
smetankin
Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2017, 11:47 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
На этих сериях плат разные ревизии пробовал, одно НО... Черномор писал(а): найти "правильных" сложно. Сколько раз аппарат кирпичом притворяется вводя ремонтирующего в заблуждение(
