Текущее время: 20 май 2024, 22:53
DualPrince
Заголовок сообщения: N550JK-CN338H (N55JV Rev. 2.1) Нет изображение на матрицу после обновления биоса. На внешку изо есть. Добавлено: 20 окт 2017, 09:34 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Принесли ноут с такой проблемой: При загрузке ОС изо на матрицу было, но как только подгружались драйвера на видео изо полностью пропадало(даже подсветка), также пропадало изо и на внешку. В безопасном режиме изо было, и если удалить драйвера от графики Intel, то в обычном режиме изо было как на матрицу , так и на внешку. После установки оф. Драйверов от Intel проблема не изменилось. Решил обновить биос с 204 до 208. После того как обновление прошло удачно комп выключился. Но при включении изо вообще пропало. Правда изо на внешку работает стабильно, даже с установленым драйвером. Пробовал шить полностью флешку(25Q64FVSIG) другими дампами но результата это не меняла. Предполагаю что проблема в прошивке самого мульта(ITE IT8585E), но немогу немогу найти на него дамп, может его вообще нет, так как , возможно, всё в одной 8 метровой флехе. Есть какие идеи в чём заключается проблема?
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: N550JK-CN338H (N55JV Rev. 2.1) Нет изображение на матрицу после обновления биоса. На внешку изо есть. Добавлено: 20 окт 2017, 11:59 |
Sendman Попробовал подключить другую матрицу. Ситуация токая: на другой матрице изображение не было(пару раз моргнула матрица, не подсветка), но при подключении родной матрицы изображение появилось, после пары перезагрузок изо сново пропало. Вероятно из за сдвига шлейфа, но потом я как только его не шевелил изо не появилось. Предположительно может быть проблема в шлейфе, но как это связано с обновлением биоса? Ведь до обновления крышка ноута не раз открывалась-закрывалась, Тоесть шлейф двигался но изо пропадало только после загрузки драйвера. А после обновление сразу перестало показывать, даже настройки биоса. К сожалению проверить считывание EDID возможности нет. Родная матрица Samsung LTN156HL01 102.
-novapc Система стоит 10 , винда сама драйвера грузит, так как на сайте под 10 драйверов нет. Да и не в драйвере дело, так как до обновления биоса я мог зайти в биос , а после обновления изо вообще нет, только на вышку.
