Текущее время: 03 июн 2024, 18:42
er1106
Заголовок сообщения: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 06 ноя 2017, 14:05 |
Сообщения: 43 Откуда: Смоленск
Всем доброго времени! X751LD это то что написано снизу на корпусе. На материнской плате написано X751LD Rev. 2.0 Процессор: i5-4200U Стикер на плате отсутствует. Возможно после предыдущих ремонтов его потеряли. Поэтому прошивку брал отсюдаВставил в неё кусок с ключом виндоус взятый с родной прошивки. После попытки установить на неё операционную систему (ОС) система требует ввести ключ. Хотя обычно система сама считывает ключ и определяет тип ОС. Если вручную ввести ключ взятый с родной прошивки, то система определяет тип ОС Как мне добиться автоматического определения типа ОС и считывания ключа? Заранее спасибо.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 07 ноя 2017, 10:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
er1106 писал(а): то система определяет тип ОС вот это я что-то не понимаю. У вас сборка всех типов Win 8 что ли? Может дистрибутив другой использовать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 07 ноя 2017, 11:07 |
Ключ, прошитый в BIOS, это для активации. При попытке установить ОС ключ будет требовать и это нормально. Гуглите, это обходится правкой файлов или ставьте чистую сборку а потом активируете.
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 07 ноя 2017, 11:14 |
Сообщения: 129 Откуда: Краснодар
Самое главное - удали фото ключа или измени - где биос показываешь - ты плохо потер ключ. Видно его цифры и буквы (3D 7A GP D5) - можно переписать и получить ключ. 1) Дружище - Проверь ключ - позвони в майкрософт (работают с 9 по М.в.) - на корректность продиктуй им и узнай от какого windows - есть шанс, что он пропускает но после установки не активируется. 2) Сам не раз переносил ключ - проблем не было! a) не копируй, а ручками занеси в новый дамп желательно - в разделе "hex" - то есть так - 3D 7A GP D5 (есть шанс, что буфер тебе портит ключ не корректно внося.) б) Новый дамп имел место под ключ или ты его тоже потащил? Если потащил тоже - то работать не будет. с) Если не получится давай оба дампа в облако и ссылку лично, попробую я объединить (тут на доверие, ключ то я увижу, но мне он не нужен ) d) Я объединяю в программе программатора, ты см. я в редакторе. Смени редактор или в проге программатора сделай - есть шанс, что редактор портит тебе Bios - так как в пустых местах должно быть не ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ И 3-тие - Windows 8 не поддерживается больше майкрософт, сейчас даже имея ключ win8 надо ставить дистрибутив win8.1 - активируется - сейчас такая фича от майкрософт ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Ключ, прошитый в BIOS, это для активации. При попытке установить ОС ключ будет требовать и это нормально. Гуглите, это обходится правкой файлов или ставьте чистую сборку а потом активируете. Дружище - что за пурга? Какие файлы ты решил в биосе править? За 6 лет не видел не одного такого - удиви меня моделью. Выше описанная проблема - и такие симптомы как ты пишешь это показатель кривых рук. Ключ в биосе нужен для авто подхвата - и сразу после - копия селится в операционку на HDD - а после эта копия идет на активацию (так как новый windows его уже знает и применил к себе - иначе как-бы ты ставил windows на ПК простой где нет в биосе не места не самого ключа - по твоей пурге активацию не прошел бы). И биос больше не задействован. В биос сейчас заносят - так как наклейки портятся со временем, а флешь память на столько дешева и большом объеме - что и решили туда класть ключ, надо же чем-то забивать. И также ! Уже не кто наклейку не отдерет с мертвого на перепродажу или использование на другом и не спишет (украдет) просто так легко!
er1106
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 07 ноя 2017, 12:38 |
KcapDac писал(а): er1106 писал(а): то система определяет тип ОС вот это я что-то не понимаю. У вас сборка всех типов Win 8 что ли? Может дистрибутив другой использовать? Да. У меня сборка Win 8.1 7 в 1. Пробовал дистрибутив Win8 для одного языка - не пошло. MSF113 писал(а): При попытке установить ОС ключ будет требовать и это нормально. Это нормально. Но как правило, если аппарат поставлялся с ОС, то вводить его не нужно. Система продолжает установку сама определяя версию ОС. Такая ситуация возникает, например, при замене жесткого диска и установке ОС. А так как ключ в явном виде нигде не прописан для пользователя, то установить ОС не вписав ключ не получится. Самое простое и быстрое решение пока для меня это напечатать ключ и приклеить его снизу ноутбука (как это было с Win7) Dragg0n писал(а): Видно его цифры и буквы (3D 7A GP D5) там не такие цифры и буквы...)))
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 07 ноя 2017, 13:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Dragg0n: вы там завязывайте с травкой эксперименты, не к добру это. Год молчали, а теперь прорвало. Лучше продолжайте молчать. В честь столетия октябрьской революции? Место вождя мирового пролетариата занято, опоздали.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 07 ноя 2017, 15:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
er1106 писал(а): Такая ситуация возникает, например, при замене жесткого диска и установке ОС. уефи + правильный образ и нечего не требует . последнее время ставлю 10 все подхватывает .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
er1106
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 07 ноя 2017, 16:26 |
Lex66 писал(а): чтобы ключ подхватился из биоса, надо ещё и режим UEFI (у асуса активировать Secure Boot и там загрузить сертификаты) Secure Boot - Enable. А вот что значит загрузить сертификаты, не совсем понял? В общем, пробовал Win 10. Такая же ситуация как и с Win 8.1. Сама ключ не подхватывает. Ввожу вручную, продолжаю установку. И после установки и подключения к интернету - активируется.
er1106
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 08 ноя 2017, 12:03 |
KcapDac писал(а): Ни один MSDN образ не подхватывает ключ, все SL варианты в том числе с Bing опробовал. И как вы вышли из ситуации? Считывали биос из флешки?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 08 ноя 2017, 22:12 |
leshij2009 писал(а): Обычно есть кнопка-пропустить это как раз таки в НЕоригинальных образах есть.
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 08 ноя 2017, 22:50 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 43.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
Dragg0n писал(а): Дружище - что за пурга? Какие файлы ты решил в биосе править? А никто не говорил за правку биос. Человек говорил за обход ввода ключа при установке.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС Добавлено: 09 ноя 2017, 22:35 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
er1106 писал(а): А вот что значит загрузить сертификаты, не совсем понял? когда включите Secure enable, нише появится строчка с конфигом, там и конфигурируются сертификаты
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
