Текущее время: 29 май 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: X550CC-XO335H (X550CC Rev 2) нет вкл.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:47
Пришел данный аппарат с коротким по lidsw, виновником был мульт. Заменил, теперь ситуация следующая. при включении ldo поднимаются, из силовых 5V есть. lidsw есть, до мульта доходит. на кнопке(125 ноге мульта - 0 В.) поэтому дальше не едем. С биосом периодический обмен пачкой импульсов. res на мульте поднимается. Я так понял судя по схеме it8500(8502) напряжение на кнопку должно подтягиваться через резистор из 3V_ldo. но вот где не могу найти. Подскажите или поправьте если я не туда думаю.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO335H (X550CC Rev 2) нет вкл.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:21
Вот ориентируйтесь по фото борда, идёт со 125 ноги на резистор, а с него на резисторную сборку, там уже подтяжка к 3 вольтам.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO335H (X550CC Rev 2) нет вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:28
Это я нашел. да идет на резюк 1 Ком. далее звонится до сборки 10Kom. на сборку приходит. а после нее ноль. 1 Ком поднимал 3V не появилось. после 10 Ком сопротивление относительно земли 300 ом.
---------- Добавлено спустя 25 минут 33 секунды: ----------
подал с ЛБП 3V через R3078. ноут включился и работает. осталось разобраться что просаживает. пока в тупике
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 26 секунд: ----------
Причина была банальна. тёк разъем шлейфа кнопки включения на материнке. Видимо однажды был подзалит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ
kot0065
2971
17 фев 2016, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается.
Х666Х
12
6707
17 июн 2015, 15:50
djin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
Ленар
18 дек 2014, 00:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 17:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4608
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_K17, am1r98, djemileo, pier77, swansic, tapi1963 и гости: 27
